ich plane, mein IKEA Kallax-Regalsystem mit Elementen aus der Trofast-Serie zu kombinieren und frage mich, ob das überhaupt gut funktioniert. Kallax ist ja eher stabil, hat die quadratischen Fächer, und Trofast ist flexibler mit seinen Aufbewahrungsboxen in verschiedenen Größen – deswegen denke ich an eine Kombination, um Stauraum und Nutzbarkeit optimal zu verbinden.
Gibt es von euch Erfahrungen oder Tipps, wie man Kallax und Trofast sinnvoll zusammenstellen kann? Haben die Maße gut zusammengepasst, oder gibt es Probleme bei der Stabilität oder Montage? Ich suche vor allem praktische Hinweise, z. B. ob man Trofast-Boxen problemlos in Kallax-Fächer einsetzen kann oder ob man spezielle Befestigungen braucht.
Danke schon mal für euer Feedback!
Hallo rafail,
Trofast-Boxen passen von der Breite her nicht direkt in Kallax-Fächer. Die Kallax-Fächer sind ca. 33x33 cm, Trofast-Boxen sind meist breiter. Du kannst das System vielleicht nebeneinander stellen, aber nicht ineinander einpassen.
Für Stabilität also besser getrennt aufstellen.
Eleanor schrieb:
Trofast-Boxen passen von der Breite her nicht direkt in Kallax-Fächer.Das ist korrekt. Kallax hat eine Fachinnentiefe von etwa 39 cm, Höhe und Breite ca. 33 cm, während die Standard-Trofast-Boxen etwa 35 cm breit sind und sich dadurch nicht ohne Weiteres in ein Kallax-Fach einfügen lassen.
Eine praktikable Lösung könnte sein, Trofast als eigenständige Aufbewahrung neben das Kallax zu stellen oder auf Trofast-Rahmen zu setzen, um die Boxen flexibel zu nutzen. Die Kombination innerhalb eines Regalsystems ist aus den Maßen her nicht vorgesehen und würde Stabilitätsprobleme verursachen.
Auch von der optischen Gestaltung sind unterschiedliche Serien nicht immer harmonisch kombinierbar, sofern nicht bewusst als Stilbruch gewollt.
Für einen optimalen Stauraum empfehle ich, beide Systeme nach Funktion und Platz getrennt zu nutzen.
Hallo rafail,
ich kann nachvollziehen, dass du die praktischen Vorteile beider Systeme kombinieren möchtest, gerade wenn man verschiedene Dinge lagern will. Ich hab das selber mal versucht und fand es am Ende etwas fummelig.
Das hat bei mir am meisten gebracht. Die Optik ist anders, aber so kann ich flexibel mit Boxgrößen umgehen und muss nicht basteln oder umständlich anpassen. Vielleicht ist das ja auch für dich eine Lösung?
Falls du experimentieren willst, vielleicht testest du zuerst, wie die Boxen sich auf Kallax-Regalbrettern oder mit einem kleinen Zwischenstück verhalten, aber rechne nicht mit perfekter Passform. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen! 🙂
Niclas schrieb:
Trofast als eigenständige Aufbewahrung neben das Kallax zu stellen oder auf Trofast-Rahmen zu setzen.
