ᐅ KALLAX Staubschutz nachrüsten – Staubdichtungen aus dem Baumarkt?
Erstellt am: 05.01.20 08:17
naonurpraWarre69 schrieb:
Witzigerweise sehen die dann sogar fast wie professionelle Gummidichtungen ausNa klar, wenn man das Ganze lieblos zusammenschnippelt und anklebt, sieht das eher nach improvisiertem Bastelprojekt aus. Das KALLAX ist ein stylisches Möbelstück – da sollte man auch dazu passende Lösungen wählen. Ich finde solche Baumarkt-Dichtungen billig und optisch ein Graus.
GiRoyce schrieb:
Der Tipp von praWarre69 mit dem Stoffvorhang ist übrigens auch genialStoffvorhänge sind die viel bessere Alternative, denn die Dichtung macht ja auch hin und wieder Probleme: Verformung, schlechter Halt, Staub setzt sich dennoch an Dichtungen fest.
Ich plädiere eher für maßgefertigte Plexiglas- oder Acrylglas-Türen als perfekten Staubschutz. Klar, teurer, aber dann ist das Regal auch wirklich staubdicht, sieht ordentlich aus und hält lange. Nicht jede günstige Lösung ist gut.
theota schrieb:
Ich plädiere eher für maßgefertigte Plexiglas- oder Acrylglas-Türen als perfekten Staubschutz.Das ist ein interessanter Standpunkt. Allerdings möchte ich das KALLAX nicht groß umbauen, sondern mit möglichst wenig Aufwand nachrüsten.
GiRoyce schrieb:
Ich kann dir noch empfehlen, auf Dichtungsarten mit guter Haftfähigkeit zu achten, eventuell solche mit Silikonkleber.Könntest du das bitte genauer erläutern? Welche Dichtungen meinst du genau, und wo gibt es die?
Außerdem wäre ich dankbar, wenn jemand noch Erfahrungen hat, wie dicht diese Lösungen wirklich sind. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass Staub wirklich nur unzureichend draußen gehalten wird, wenn die Dichtung nicht optimal sitzt.
Zur Ergänzung:
1. Die häufig angebotenen selbstklebenden Moosgummidichtungen im Baumarkt sind in der Regel zwischen 2 und 5 mm dick. Sie bieten eine ausreichende Staubabdichtung für KALLAX-Regale, sofern sie korrekt angebracht werden.
2. Wichtig: Vor dem Aufkleben muss die Oberfläche gründlich gereinigt und entfettet werden, damit der Kleber dauerhaft hält.
3. Alternativ eignen sich auch Filzstreifen, die allerdings schneller verschleißen und weniger abdichten.
4. Gegen Staub ist meistens eine Kombination aus Türen und Dichtungen sinnvoll, falls das Regal keine Türen hat, kann man ggf. entsprechende Türen hinzukaufen oder selbst anfertigen.
5. Der Staubschutz hängt stark von der Genauigkeit der Abdichtung ab. Eine 100% Staubdichtigkeit ist mit einfachen Baumarktdichtungen jedoch nicht gewährleistet.
6. Plexiglas-Türen bieten definitiv besseren Schutz, erfordern aber handwerkliches Geschick und erhöhen die Kosten.
Zusammenfassend: Baumarktdichtungen sind eine pragmatische und günstige Lösung, die den Staubeintritt merklich reduziert, eine vollständige Abdichtung aber nicht ersetzt.
LUSAR schrieb:
Baumarktdichtungen sind eine pragmatische und günstige Lösung, die den Staubeintritt merklich reduziertDas kann ich bestätigen. Ich habe selbst Moosgummidichtungen aus dem Baumarkt genutzt, um mein KALLAX Regal aufzurüsten. Die Dichtungen lassen sich einfach sauber anbringen, man sollte nur genug Zeit für die Anpassung einplanen. Bei mir reicht das für den häuslichen Gebrauch völlig aus.
Noch ein Tipp: Beim Kauf darauf achten, dass die Dichtung nicht zu breit ist, sonst klemmen die Türen. Manchmal hilft es, die Kanten der Türen leicht anzuschleifen, damit sie besser schließen.
Also, wenn du nicht zu sehr in die Vollen gehen willst, sind gute Baumarkt-Dichtungen eine solide Mittelweg-Lösung.
