ᐅ KALLAX Sockelleiste ausbauen – wie geht das?
Erstellt am: 21.06.24 19:43
tadeuszga2
klo61
22.06.24 09:45
Hallo!
Zum Ausbau der KALLAX Sockelleiste empfehle ich folgendes: Die Leiste ist meistens mit kleinen Haltenasen eingeklickt, daher vorsichtig arbeiten. Idealerweise hebelst du mit einem flachen Spachtel oder Kunststoffkeil – Metallwerkzeuge können leicht das Holz beschädigen.
Falls die Leiste sehr fest sitzt, kannst du sie durchaus punktuell leicht erwärmen (z.B. mit einem Föhn), damit sich das Holz etwas lockert. Danach mit Hebelbewegungen in mehreren Schritten die Leiste lösen. Stück für Stück, sonst bricht die Leiste gern an den Klickstellen aus.
Wichtig: Nach dem Ausbau solltest du die Kontaktstellen mit feinem Schleifpapier leicht entgraten, damit beim erneuten Einsetzen nichts klemmt oder springt.
Viel Erfolg und keine Angst, mit etwas Geduld klappt das meist gut! 🙂
Davidleo
22.06.24 11:27
Wow, klasse Thread! Danke für die ganzen super Tipps bisher!
Ich hatte genau das gleiche Problem, als ich mein KALLAX-Regal umgestellt habe! Einfach behutsam mit einem schmalen Spachtel ran, etwas wackeln und die Leiste löst sich! Die Sockelleiste sieht danach noch top aus, da nichts abbricht, wenn man vorsichtig ist.
Das Tolle: Du kannst sie danach locker wieder einklicken, falls du das willst. Habe das gleich gemacht, nachdem ich Laminat neu verlegt hatte. Also: Trau dich! Es ist viel unkomplizierter, als man denkt. Viel Spaß beim Heimwerken 🙂
Surela
22.06.24 12:56
GALEO4 schrieb:
Die Sockelleiste hat ja im Prinzip nur eine optische Funktion und hält das Regal minimal etwas erhöht.
Das stimmt grundsätzlich, aber um die Details nicht außer Acht zu lassen: Die Sockelleiste vermindert das direkte Aufstehen des Regals auf dem Boden, was Feuchtigkeit oder Unebenheiten abpuffert und somit die Langlebigkeit des Möbels unterstützt. Zudem schließen die Kanten sauber ab, was Staub und Krümel vom Regalboden fernhält.
Genau deshalb lohnt sich Geduld und methodisches Vorgehen. Gibt es eine bestimmte Oberfläche bei deinem Regal, auf die du achten musst, oder ist es bei dir das Standardmodell?
tadeuszga2
22.06.24 14:02
Ich habe das typische weiße KALLAX mit Melaminbeschichtung, also keine besondere Spezialoberfläche. Hatte bis jetzt keine Kratzer, will das auch so behalten. Danke für den Hinweis mit den Feuchtigkeitspuffern und Sauberrand – da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Werde das vorsichtig machen, vermutlich mit Spachtel und ein bisschen Geduld.
Falls noch jemand Tipps hat, wie man zum Schluss die Sockelleiste am besten wieder einsetzt, gerne her damit!
