KUDAISY schrieb:
Ich empfehle folgendes Vorgehen [...] 1. Gründliches Anschleifen [...] 3. Grundierung [...] 4. Farbe [...] 5. FinishIch hinterfrage hier gern die Notwendigkeit der Grundierung in jedem Fall. Kann man in manchen Fällen auch mit speziellen Haftgrundierungen oder direkt mit einem Sprühlack arbeiten, der Primer integriert hat?
Besteht nicht auch die Möglichkeit, dass bei zu starkem Schleifen oder falschem Grundieren der Lack schlechter hält, weil die Folie beschädigt wird?
Mein Tipp: Vorher mit einer unauffälligen Stelle testen, bevor man das ganze Regal behandelt.
Ich stimme zu, unterschiedliches Vorgehen ist je nach Produkt möglich. Meine Erfahrung: Sprühlack mit integriertem Haftvermittler hält meistens besser bei folienbeschichteten Oberflächen.
Dennoch, oberflächliche Vorbereitung bleibt Pflicht. Ein leichter Zwischenschliff – ohne zu tief zu schleifen – sowie Reinigung sind unerlässlich für das Ergebnis.
BLAKEO schrieb:
Kann man in manchen Fällen auch mit speziellen Haftgrundierungen oder direkt mit einem Sprühlack arbeiten, der Primer integriert hat?Ja, das geht, aber hier ist Qualität entscheidend. Billige Lacke aus dem Baumarkt ohne explizite Haftmittel funktionieren selten gut. Ein hochwertiger 2K-Kombiprodukt kann Grundierung und Lack in einem sein und spart Arbeit.
BLAKEO schrieb:
besteht nicht auch die Möglichkeit, dass bei zu starkem Schleifen oder falschem Grundieren der Lack schlechter hält?Richtig, zu starkes Schleifen kann die Folie beschädigen – das wirkt sich negativ aus. Gerade bei KALLAX sollte man die Oberfläche nur leicht anschleifen, es geht um das Anrauen, nicht um komplett abzuschleifen.
Meine Empfehlung: Nimm dir Zeit, probiere zuerst an einem kleinen Teil mit Material, das qualitativ für diesen Zweck gedacht ist. Dann wirst du auch sehen, wie stabil die Haftung ist. Sicherheit vor Schnelligkeit!
Parbo schrieb:
Sicherheit vor Schnelligkeit!Danke an alle, besonders für die ausführlichen Tipps und die Hinweise zur Vorsicht mit dem Schleifen und Material. Ich werde es in kleinen Schritten ausprobieren, um die Haftung vorher zu prüfen.
Ebenfalls danke für den Hinweis zu Spraylack mit Haftvermittler, das klingt nach einem guten Kompromiss zwischen Aufwand und Ergebnis.
Falls noch jemand Erfahrungen speziell mit der Nutzung von 2K-Sprays oder ähnlichem bei KALLAX hat, freue ich mich auf Ergänzungen.
