ᐅ KALLAX Seitenleisten wölben sich nach Wasserfleck – Hilfe?
Erstellt am: 24.08.24 19:07
Charly53
te-min
25.08.24 11:06
Zum Versuch der Reparatur:
Feuchtigkeit aufquillt die Spanplatte strukturell. Effektive Beseitigung der Wölbung ist kaum möglich.
Entweder austauschen oder neu bestellen, sonst hält das nicht lange.
ju_ren
25.08.24 13:34
Wenn du eine Reparatur ausprobieren willst, folgendes:
1. Komplett trockenlegen
2. Glatte Oberfläche mit feinem Schleifpapier bearbeiten
3. Holzlack oder Versiegelung auftragen
Nicht optimal, aber vielleicht optisch besser.
lyndon
26.08.24 08:52
Das Wölben durch Feuchtigkeit in Spanplatten ist ein bekanntes Problem, gerade bei Kanten, die nicht voll versiegelt sind.
Alternativ zu komplettem Austausch: Man kann es mit leichtem Andrücken unter Gewicht und gleichzeitiger Wärmebehandlung versuchen, die Feuchtigkeit auszutreiben. Der Effekt ist aber meist temporär.
Eine nachhaltige Lösung bedeutet meiner Einschätzung nach aber meist einen Ersatz der betroffenen Seitenleisten. Vorbeugend ist zu sagen, dass Feuchtigkeit am KALLAX-Regal unbedingt vermieden werden sollte, da das Material nicht wasserresistent ist.
KAULIS
26.08.24 10:29
lyndon schrieb:
leichte Andrücken unter Gewicht und Wärmebehandlung
Das ist der einzige einfache Versuch, den ich auch empfehlen kann. Dabei ist aber höchste Vorsicht geboten, damit die Melaminbeschichtung nicht beschädigt wird. Wärme von einem Bügeleisen mit einem feuchten Tuch dazwischen kann unterstützend wirken, um die Spanplatte zu trocknen und dabei hoffentlich etwas Rückformung zu erreichen.
Allerdings darf man sich keinen dauerhaften Erfolg erwarten. Die strukturelle Schädigung der Spanplatte bleibt oft bestehen.
Charly53
26.08.24 12:16
Danke euch allen für die vielen hilfreichen Antworten!
Ich werde den Versuch mit leichter Wärme und Beschweren probieren, aber nur sehr vorsichtig, da mir die Melaminbeschichtung wichtig ist. Sollte es nicht funktionieren, tausch ich die Seitenleisten lieber aus, bevor sich die Schäden verschlimmern.
Für mich ist es spannend zu wissen, dass bei KALLAX die Spanplatten an den Kanten solche Schwachstellen haben. Ist das in euren Augen ein generelles Materialproblem oder eher ein Einzelfall aufgrund Feuchtigkeitseinwirkung? Gibt es da allgemein bessere vergleichbare Systeme?
