ᐅ KALLAX Schubladen sitzen schief – woran kann’s liegen?
Erstellt am: 24.07.21 09:18
Chenje
Jeanbar
24.07.21 12:15
Roberta schrieb:
Manchmal rutscht die Schublade nur nicht richtig rein, und das sieht dann schief aus.
Das ist ein guter Punkt. Die KALLAX-Schubladen lassen sich leicht schief einsetzen, wenn die Führungen nicht richtig greifen. Viele vergessen, die Führung über den Führungsstift zu schieben, was zu wenig Halt bietet.
Zusätzlich: Falls der Regalboden durchliegt, kann sich die gesamte Konstruktion minimal neigen, was die Schubladen betrifft. Hier hilft ein Unterlegen der Beine oder ein Ausrichten des Regals.
V
vinpau
25.07.21 08:07
Hallo, ich hatte das Problem auch mal, und zwar lag es daran, dass der Boden im Raum nicht komplett eben war. Ich habe einfach kleine Filzuntersetzer unter das Regal gelegt, damit es gerade steht, und seitdem sitzen die Schubladen perfekt! Das KALLAX ist zwar robust, aber minimale Unebenheiten können sich schon auf die Ausrichtung auswirken. 🙂 Also mal prüfen, ob das Regal wirklich komplett plan steht!
Surela
25.07.21 08:46
Genau! Ergänzung: Wenn die Rückwand nicht komplett plan anliegt oder sich durch Feuchtigkeit gewölbt hat, kann das ebenfalls zu Verzug führen. Die Kanten der Schubladenführungen sitzen dann nicht mehr im rechten Winkel. Mich würde deshalb auch interessieren, ob die Rückwand korrekt und ohne Schiefstand montiert wurde.
Chenje
25.07.21 09:18
vinpau schrieb:
Ich habe einfach kleine Filzuntersetzer unter das Regal gelegt, damit es gerade steht, und seitdem sitzen die Schubladen perfekt! 🙂
Danke für den Tipp, ich prüfe noch einmal den Untergrund, obwohl ich ihn für eben gehalten habe.
Die Rückwand habe ich mehrfach kontrolliert, scheint sauber zu sitzen, aber kleine Verschiebungen gehen schnell unter. Ich werde die Spannung der Rückwand nochmal überprüfen.
Ich habe gestern alle Schrauben an den Führungsschienen nochmal kontrolliert und leicht nachjustiert, aber der Sitz der unteren Schublade ist noch nicht perfekt. Also noch mal ran. Danke euch allen, sehr hilfreich!
Elijah42
26.07.21 07:53
Wenn die Schubladen schief sitzen, hilft oft ein kleines Justieren durch leichtes Ausrichten der Metallführungen mit einem Schraubenzieher. Auch kann das Nachziehen der Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite helfen. Manchmal ist es nur eine minimale Verkippung, die zu störenden Schiefständen führt. Kontrolliere dazu mit der Wasserwaage auf der Schubladenfront.
