Hallo Donamau,
ich kann das Thema "Schrauben laufen schief" gut nachvollziehen. MDF und Spanplatten verzeihen keine falsche Technik, da sie schnell splittern oder ausfransen. Zum Thema Schmierung: Ein sehr sparsame Anwendung von etwas Wachs oder Bienenwachs auf der Schraube kann das Eindringen erleichtern, ohne dass das Holz Feuchtigkeit zieht oder beschädigt.
Ich empfehle ausschließlich trockene Schmiermittel wie Wachs, niemals Öl oder Fett, da diese zu Feuchtigkeit führen können. Wenn dir der Widerstand sehr hoch erscheint, vorbohren mit einem 1-2 mm Bohrer (kleiner als der Schraubendurchmesser) ist oft die beste Lösung.
Zum richtigen Ansetzen: Kontrolliere auch, dass die Schraubenlöcher keine Unregelmäßigkeiten haben, manchmal hat IKEA kleine Fertigungstoleranzen, die das Verkanten begünstigen.
Nun noch eine kurze Frage: Welche Schrauben benutzt du genau? Sind es Originalteile von IKEA oder hast du Ersatzschrauben genommen? Manchmal weichen die Maße oder Qualitäten ab, was sich ebenfalls auf das Einschraubverhalten auswirkt.
flo-Theres04.09.24 16:47Aus meiner Sicht solltest du, wenn möglich, mit einem Hand-Schraubendreher das Eindrehen beginnen. Dadurch kannst du kontrollierter und genauer arbeiten. Zudem vermeidest du ein Verkanten durch zu hohen Drehmoment beim Akku-Schrauberstart.
Weiterhin wäre es sinnvoll, das Loch kurz mit einem feinen Schleifpapier oder einem kleinen Entgrater innen in der Bohrung zu bearbeiten, falls Reste das gerade Einführen behindern.
Zu deiner Frage bezüglich Schmiermitteln: Von Öl würde ich abraten, besonders bei MDF. Bienenwachs oder einfaches Wachs tut dem Material besser und erleichtert die Schraubung, ohne das Holz anzugreifen.
Danke für die tollen und ausführlichen Rückmeldungen bisher!
Ich habe gestern nochmal den Aufbau mit Hand-Schraubendreher und leichtem Wachs auf der Schraube probiert – das war schon deutlich angenehmer. Auch das Anhalten und Nachjustieren hat das Problem verringert.
@Palenar: Ich nutze die Originalschrauben, da ich das Regal direkt von IKEA bestellt habe. Bin froh, dass ich die nicht ersetzen muss.
Hat jemand schon mal den Tipp gehört oder ausprobiert, die Schraubenlöcher bei KALLAX mit einem dünnen Messingbohrer ein wenig „anzusenken“, um die Schraube besser und gerade aufzunehmen? Oder könnte das eher das Kantenmaterial beschädigen? Bin mir unsicher, ob das zu viel Aufwand ist.
Donamau schrieb:
Hat jemand schon mal den Tipp gehört oder ausprobiert, die Schraubenlöcher bei KALLAX mit einem dünnen Messingbohrer ein wenig „anzusenken“, um die Schraube besser und gerade aufzunehmen?Das Ansenken mit einem passenden Senker oder einem leicht größeren Bohrer an der Oberfläche ist üblich, vor allem wenn Schraubenköpfe versenkt werden sollen. Bei KALLAX ist das Material allerdings recht dünn und MDF neigt schnell zu Ausbirnen, wenn man zu tief oder zu groß bohrt.
Wenn du es vorsichtig und nur sehr flach machst, kann es helfen, da die Schraube beim Ansetzen mehr Halt hat und nicht so einfach verkantet. Allerdings bitte nicht tiefer als 1-1,5 mm, sonst wird die Platte instabil.
Ich würde außerdem empfehlen, die Bohrtiefe genau abzumessen und nicht zu tief zu gehen. Du kannst auch vor dem Ansenken mit einem spitzen Werkzeug vorsichtig das Material rund um das Loch etwas lockern, ohne es zu schwächen.
Wie genau hast du das mit dem Wachs gemacht? Nur auf das Gewinde oder auch auf den Kopf der Schraube?
Dilen schrieb:
Wie genau hast du das mit dem Wachs gemacht? Nur auf das Gewinde oder auch auf den Kopf der Schraube?Ich habe das Wachs wirklich sehr dünn auf das Gewinde verteilt, vor allem an der Spitze der Schraube. Auf dem Schraubenkopf habe ich nichts aufgetragen, da dort ja kein Reibungswiderstand beim Eindringen ins Holz entsteht.
Mit der Dosierung war ich vorsichtig, es sollte wirklich nur so viel sein, dass man sieht, dass das Gewinde leicht glänzt, aber nicht so viel, dass es tropft oder Kleberückstände hinterlässt.
Ich denke, ich werde den Tipp mit leichtem Ansenken mal an einem ungenutzten Teil ausprobieren, bevor ich das am sichtbaren Regal mache. Danke für den Hinweis, das macht Sinn, vorsichtig zu agieren.
Würde gern noch mehr über die Auswirkungen von Akku-Schraubern hören – habt ihr bestimmte Modelle oder Einstellungen, die sich beim KALLAX Aufbau besser eignen?
Zu Akku-Schraubern beim KALLAX Aufbau:
Meine Empfehlung ist, nicht mit maximaler Drehzahl oder hohem Drehmoment zu arbeiten, da MDF und Spanplatten recht empfindlich sind. Viele moderne Akkuschrauber bieten eine Drehmomentstufe oder eine Drehmomentbegrenzung, die am besten auf niedriger bis mittlerer Stufe eingestellt wird.
Zusätzlich empfehle ich Folgendes:
- Erste Umdrehungen ausschließlich von Hand oder mit niedriger Geschwindigkeit am Schrauber
- Bremsfunktion (falls vorhanden) nutzen, um den Schraubvorgang besser zu kontrollieren
- Akkuschrauber mit kleinem, handlichen Griff benutzen, das verbessert die Kontrolle und verhindert schiefen Ansatz
Manche Schrauber haben auch eine Kopflampe, was bei schlechten Lichtverhältnissen das rechtwinklige Ansetzen erleichtert.
Was die Marken angeht: Bosch, Makita und DeWalt sind anerkannt für gute Kontrolle – aber auch günstige Modelle mit Drehmomentregler können funktionieren.
Dilen schrieb:kann ich nur unterstreichen – der Winkel und die ruhige Führung sind der Schlüssel.
Schrauben gerade ansetzen
