ᐅ Kallax schließt nicht mehr sauber nach neuer Wandfarbe – warum?
Erstellt am: 16.02.22 14:07
ketarikIch kann nachempfinden, wie frustrierend das ist, wenn etwas am eigenen Möbel plötzlich hakt, ohne das man die Ursache direkt sieht.
Manchmal half mir, die Türen alle samt komplett abzunehmen, die Scharniere zu reinigen und zu ölen und dann in Ruhe wieder korrekt anzubringen. Hierbei merkt man oft, ob irgendwo Farbe die Scharniere klemmt oder die Schrauben leicht locker sind.
Vielleicht gibt es auch kleine Änderungen durch die Wandfarbe am Übergang Regal/Wand – hat schon mal jemand probiert, dünne Filzstreifen an den Kontaktpunkten zu kleben? Das sorgt oft für ein sanfteres Aufliegen und kann das Schließen erleichtern.
Halte durch!
Halte durch!
anken schrieb:
Hast du geprüft, ob die Wand komplett trocken und ohne Kleber-/Farbreste am Regal anliegt?Der Aspekt des Wandkontakts ist sehr zielführend. Die Wandfarbe könnte insbesondere an Ecken und Kanten eine Verdickung verursacht haben, die das Regal minimal vom Sitz abbringt.
Da Kallax eine Spanplatte mit Furnierbeschichtung ist, reagiert sie auf Feuchtigkeit und Berührungen mit Materialüberschuss empfindlich.
Sinnvoll ist es, wie schon vorgeschlagen, den Kontaktbereich genau abzutasten und ggf. den Bereich leicht mit feinem Schleifpapier zu bearbeiten, um eine saubere Auflagefläche sicherzustellen.
ketarik schrieb:
Das Regal schließt seit neuer Wandfarbe nicht mehr sauberEine ziemlich häufige Ursache bei solchen Fällen ist, dass sich durch die zusätzliche Schicht Farbe an der Wand und eventuell durch Vibrationen beim Streichen oder Trocknen leichte Verformungen an der Wand- oder Rückseite des Regals ergeben.
In der Montage von IKEA-Möbeln ist der Spielraum oft sehr gering, und selbst minimale Veränderungen können zu Problemen führen. Deshalb ist das Justieren der Türen über die Scharniere meist die beste Lösung, kombiniert mit einer Prüfung auf Unregelmäßigkeiten am Wandanschluss.
Drücke dir die Daumen, dass du das mit wenig Aufwand wieder hinbekommst.
