ᐅ Kallax Scharniere wiederholt ausgerissen – Profi-Reparatur notwendig?
Erstellt am: 03.08.17 09:17
rinumi
GALEO4
04.08.17 12:22
flota schrieb:
Ohne Erfahrung kann der Aufwand schnell größer werden als neu kaufen.
Das ist genau das Problem mit diesen DIY-Lösungen: Man glaubt, man spart Geld und Zeit, und am Ende steckt man Stunden und Material rein, nur um das Problem halbwegs zu kaschieren.
Ich finde, wenn du dein Kallax ständig reparieren musst, ist das ein klares Zeichen, dass Material oder Montagekonzept einfach nicht stimmt.
NoValentin schrieb:
Wer es dauerhaft will, sollte entweder die Beschläge tauschen gegen Spezialbohrungen oder eben verstärken lassen.
Genau! Anstatt immer wieder die Symptome zu bekämpfen, sollte man über einen radikalen, aber dauerhaften Eingriff nachdenken. Da hilft halt manchmal nur ein Profi mit Erfahrung im Möbelbau.
rinumi
05.08.17 09:13
silako schrieb:
Ich würde an deiner Stelle prüfen, ob das Material des Korpus durch Feuchtigkeit, Überlastung oder minderwertige Verarbeitung beeinträchtigt wurde.
Danke für den Input! Die Türen sind normal belastet, keine schwere Melaminbox daran oder ähnliches. Luftfeuchtigkeit könnte ein Thema sein, da das Regal teilweise in einer Küche steht.
kepunau schrieb:
Ich hab mein Kallax mal aufgemotzt und die Scharniere mit kleinen Metallplatten verstärkt – hält jetzt super.
Das klingt interessant, hast du da Details zu den Materialien oder Bezugsquellen?
Das bringt es auf den Punkt. Ich überlege, ob ich nicht die Scharniere komplett austauschen und den Einbaupunkt professionell verstärken lasse. Werde noch mal Angebote einholen, bevor ich selbst weiter herumprobiere.
