ᐅ KALLAX Rückwand mit Magnetfarbe streichen – klappt das?
Erstellt am: 20.08.20 08:37
I
ixnon
V
vinli
21.08.20 08:39
Zur ergänzenden Info:
Magnetfarbe enthält in der Regel feines Eisenpulver, das magnetisch leitfähig ist. Doch die Menge und vor allem die Schichtdicke bestimmt die Haftkraft.
Bei KALLAX Rückwänden von ca. 3 mm Stärke empfehlen Hersteller oft nicht, diese zu stark zu belasten, da auch die Stabilität technisch limitiert ist.
Praktisch:
- Mindestens 3 Schichten Magnetfarbe, jede Schicht 2-3 Stunden trocknen.
- Vorher eine Holzgrundierung verwenden, um die Oberfläche zu versiegeln.
- Decklack dünn auftragen, damit die Magnetkraft nicht leidet.
Ich würde empfehlen, für stärkere Magnete auf eine Metallplatte unter der Rückwand zurückzugreifen. Die zusätzliche Dicke und Festigkeit trägt deutlich zur Haltbarkeit bei.
Als Faustregel:
Starke Magnete (Neodym, ≥ N35) benötigen mindestens 1-2 mm Eisen oder Stahl unter der Oberfläche. Bei weniger Material ist der Halteeffekt stark reduziert.
KALLAX Rückwände sind also eher für leichte Magnete geeignet, etwa zum Halten von Papier oder Fotos, nicht aber für schwere Gegenstände.
Dieser Beitrag ist neutral und basiert auf Herstellerdaten sowie eigenen Messungen.
I
ixnon
21.08.20 10:57
Danke euch allen für die schnellen und ausführlichen Antworten!
@glamo, ich habe vor, diese Magnetfarbe von einem bekannten Hersteller zu verwenden, die einen hohen Feineisenanteil hat, und dazu noch eine matte weiße Deckfarbe drüber. Schön, dass du auf das Schwächen durch Deckfarbe hinweist, darauf werde ich achten.
@Genevieve, das mit der Metallplatte klingt wirklich interessant. Ich hatte einfach Angst, dass ich dann eventuell meine KALLAX durch das zusätzliche Gewicht und die kleine Verformung der Rückwand schade, aber vielleicht sollte ich da nochmal umdenken.
Eine Frage noch an alle: Wie sieht es aus mit dem Aufwand? Streichen mit Magnetfarbe neunmal schleifen und drei bis vier Schichten klingt nach ziemlich viel Arbeit, gerade wenn man nur eine Rückwand bearbeitet. Ist das in der Praxis so aufwändig, oder kann man es irgendwie beschleunigen?
Ich will auch das Risiko von Verformungen und Blasen in Kauf nehmen, aber das soll ja möglichst vermieden werden.
Freue mich noch über Tipps!
Timofa
21.08.20 13:28
Hey Ixnon! 🙂
Dein Projekt klingt nach einer sehr cleveren Idee – ich mag solche DIY-Challenges!
Zu deinem Punkt wegen des Aufwands: Ja, Magnetfarbe schichten ist tatsächlich ein Geduldsspiel. Du brauchst mindestens 3 Schichten, wobei jede mindestens 2 Stunden trocknen sollte, ideal wären natürlich mehr, um die Haftkraft bei der dünnen Rückwand zu optimieren. Zwischenschleifen kann man übrigens mit einem sehr feinen Schleifpapier ganz schnell machen – kurze 5 Minuten pro Schicht.
Keine Sorge, du musst nicht bei jeder Schicht das volle Schleifen durchziehen. Ein leichter Zwischenschliff reicht, bloß die groben Unebenheiten wegzumachen, damit die nächste Schicht besser haftet.
Und hey, falls es dir zu zeitaufwendig ist, wie wäre es, wenn du stattdessen eine Magnetfolie nimmst? Die kannst du einfach aufkleben, ist dünn, leicht und erspart dir die lange Trocknungszeit – nur ein Gedanke 😉
Hoffe, ich konnte deine Motivation etwas anstecken – und bin gespannt, wie es am Ende bei dir aussieht!
