ᐅ KALLAX Rückwand mehrfach eingesetzt – hält sie dann noch?
Erstellt am: 19.07.24 16:03
Narni
flo-Theres
20.07.24 10:05
Zur Frage der Belastung kann ich ergänzen: Die Rückwand übernimmt primär die Quer- und Torsionssteifigkeit und verhindert seitliche Verformungen.
Wenn die Rückwand durch mehrfaches Ein- und Ausbauen etwas Spiel bekommt, verliert die Korpussteifigkeit tatsächlich messbar an Wert. Das ist bei leichter Belastung nicht problematisch, kann bei stärkerer oder dynamischer Belastung aber zu einer instabilen Konstruktion führen.
Abstandshalter sind grundsätzlich kein Problem, wenn sie recht dünn sind und die Rückwand dennoch vollflächig aufliegt, das heißt, keine Hohlräume entstehen, die zu einem Wackeln führen. Das Material sollte auch dauerhaft formstabil sein, damit sich die angelegte Steifigkeit nicht ändert.
Ein weiterer Tipp: Prüfe auch die Eckverbindungen und dass alle Schrauben richtig angezogen sind, denn die Rückwand wirkt immer im Verbund mit dem Korpus.
GiRoyce
20.07.24 11:29
Narni schrieb:
Ich frage mich, ob jemand schon so etwas dauerhaft gemacht hat, also dauerhaft mit Abstandshaltern, damit die Rückwand auch nach mehreren Einsätzen sicher sitzt.
Ja, habe ich schon mehrfach so gemacht – meistens mit Klebeband oder dünnen Kunststoffstreifen. Das gilt als bewährter Quickfix und beeinträchtigt die Stabilität nicht, wenn du es ordentlich machst.
Absolut wichtig, denn wenn der Abstandshalter weich oder zu elastisch ist, führt das langfristig eher zur Instabilität.
Zu deiner zweiten Frage: Wenn dein Regal keine extremen Lasten trägt und eher wohnlich genutzt wird, reicht eine Rückwand, die nur minimal weniger stramm sitzt in der Praxis meistens völlig aus – das Regal bleibt stabil genug.
Wenn es aber um hohe Belastungen oder häufiges Umstellen geht, solltest du die Rückwand überprüfen und ggf. Ersatzteile in Betracht ziehen oder Verstärkungen einbauen.
