Hier ein kleiner Leitfaden zur Nachbefestigung der KALLAX Rückwand:
1. Entferne die Rückwand vorsichtig.
2. Prüfe den Rahmen auf Beschädigungen.
3. Verwende kleine Holzschrauben (ca. 3-4 mm Durchmesser, 15-20 mm lang), vorgebohrt!
4. Setze alle 10-15 cm Schrauben, um Spannung gut zu verteilen.
5. Wenn du keine Schrauben möchtest, sind kleine Möbelnägel eine Alternative, diese aber nicht so dauerhaft.
Bei der Montage sollte die Rückwand plan anliegen, damit sie nicht wellig wird. Überschüssiges Material mit Schleifpapier entfernen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
JEREMIAH38 schrieb:
mit Montagekleber auf Holzleimbasis zu arbeitenDas kann ich bestätigen, Holzleim plus kleine Nägel ist eine sehr praktikable Kombination. Holzleim sorgt für dauerhaften Halt, Nägel fixieren das Ganze beim Trocknen.
Einfach aufpassen, dass du die Nägel nicht komplett durchschlägst, damit das Regal innen noch schön aussieht. Und natürlich solltest du geduldig sein, bis der Leim alles stabilisiert hat. 🙂
klo40 schrieb:
Verwende kleine Holzschrauben (ca. 3-4 mm Durchmesser, 15-20 mm lang), vorgebohrt!Das ist der beste Tipp für eine saubere Lösung. Schrauben bieten mehr Stabilität verglichen mit Nägeln, da sie nicht so leicht aus dem Material herausrutschen.
Wichtig: Die Schraubenbügel (Senkkopf) sorgen dafür, dass die Schrauben bündig abschließen und keine scharfen Kanten herausstehen. So verhinderst du auch Beschädigungen an den Wänden oder beim Transport.
matthewon schrieb:
Man kann durchaus bezweifeln, warum IKEA nicht gleich eine robustere Rückwand verbaut.Diese Kritik ist berechtigt, allerdings bestehen die Rückwände der meisten Regale bewusst aus dünnem Material, um Gewicht und Kosten zu minimieren. Deine Idee der MDF-Verstärkung ist grundsätzlich richtig, allerdings sollte dabei auf das Mehrgewicht und mögliche Materialspannungen geachtet werden.
Noch ein Tipp zur Stabilisierung: Wenn du das Regal an der Wand befestigst, ist das eine zusätzliche Stabilitätsquelle – und Entlastung der Rückwand.
