ᐅ KALLAX Rückwand kommt öfter raus nach Möbelrücken – wie besser befestigen?
Erstellt am: 31.12.21 14:22
Gechen
ich habe ein Problem mit meiner IKEA KALLAX Regalwand: Jedes Mal, wenn ich das Möbelstück umstelle oder etwas umräume, löst sich die Rückwand häufiger oder kommt ganz raus. Das ist nicht nur nervig, sondern auch unschön, weil die Stabilität und Optik darunter leiden. Die Rückwand ist standardmäßig mit kleinen Nägeln befestigt, aber anscheinend halten die bei Bewegung nicht gut genug.
Hat jemand praktische Tipps oder Erfahrungen, wie man die KALLAX Rückwand besser befestigen kann, sodass sie auch nach mehrmaligem Möbelrücken fest an ihrem Platz bleibt? Vielleicht gibt es eine bessere Befestigungsmethode oder spezielle Hilfsmittel? Ich möchte nichts an der Optik oder Funktionalität verändern, sondern nur eine sicherere Lösung finden.
Danke für Hinweise!
Gechen
02.01.22 17:59
Kukar schrieb:
Die Rückwand mit kleinen Schrauben oder Möbelband sichern.
Danke, das klingt praktikabel. Kannst du empfehlen, welche Art von Schrauben sich eignen, um das Material nicht zu beschädigen?
Timmyse36 schrieb:
dünne selbstklebende Hakenleisten verwendet[...] hält es jetzt deutlich fester, ohne dass man die Rückwand extra schrauben muss.
Das ist eine interessante Idee, die ich mir für meine Umzugswut merken werde!
vinpau schrieb:
kleine Leisten innen farblich passend angebracht und die Rückwand damit eingeklemmt.
Könntest du das noch etwas genauer beschreiben? Sind es Profile aus Holz oder Kunststoff? Muss man bohren oder kleben?
Würde mich freuen, wenn noch mehr Ideen kommen – das Thema ist offenbar gar nicht so unwichtig. Sobald ich was getestet habe, melde ich mich wieder.
