Zur Ergänzung der bisherigen Antworten:
Die gängige Kallax Rückwand besteht aus dünner Pressspanplatte, die weder luft- noch staubdicht ist. Darunter leidet besonders der Bereich zwischen Rückwand und Seitenwänden, da hier mechanische Spielräume bei der Montage bleiben.
Wenn eine bessere Abdichtung angestrebt wird, empfehle ich eine sogenannte "Staubschutzfolie" oder dünne PVC-Folie, die hinter die Rückwand geklebt wird. Diese bietet eine flexible, aber dichte Barriere gegen Staubeintritt ohne die Stabilität zu verringern.
Alternativ kann man auch doppelte Rückwände verbauen: zuerst die originale, dann eine passgenaue Sperrholz- oder MDF-Platte plus umlaufende Dichtschnur. Die Kosten und der Aufwand sind allerdings höher.
Abschließend: Die Luftzirkulation im Raum und die Gebäudestäubeinflüsse spielen eine große Rolle, unabhängig von der Rückwand.
toril schrieb:
Empfehle eine Staubschutzfolie oder dünne PVC-Folie, die hinter die Rückwand geklebt wird.Danke, die Staubschutzfolie klingt nach einem praktischen Mittelweg. Wobei ich mir unsicher bin, welche Folienstärken geeignet sind und ob die Folie verklebt oder nur geklemmt werden müsste. Hat hier jemand praktische Erfahrung mit solchen Folien im Kallax oder ähnlichen Regalen?
Je flexibler, desto besser, da ich das Regal vielleicht doch mal räumen oder verstellen möchte.
baAlejandr12.11.22 12:22Eine dünne PVC-Folie mit etwa 0,2 bis 0,4 mm Dicke ist ausreichend. Am besten mit doppelseitigem Klebeband an der Rückwand befestigen. Klebt gut, ist aber bei Bedarf auch einfach zu entfernen. Achte auf eine faltenfreie Anbringung, damit sich kein zusätzlicher Staub sammelt.
Alternativ kann man die Folie an der Innenseite mit kleinen Klammern oder Magneten fixieren, falls das Regal magnetische Elemente hat.
neose2 schrieb:
ob die Folie verklebt oder nur geklemmt werden müssteMeiner Erfahrung nach hält das Verkleben besser und bewahrt dauerhaft die Dichtigkeit. Klemmen funktioniert nur bei sehr präziser Passform, was bei Kallax schwierig ist, da das Holz arbeitet und Rückwände leicht schwanken.
Für die Montage kann man auch eine flexible Silikonnaht zum Abdichten verwenden, die später problemlos entfernt werden kann. Sie ist elastisch und vermeidet Risse bei Temperaturschwankungen oder Bewegung.
Wie möchtest du das Regal nutzen? Staubfrei sind nur geschlossene System, das bedeutet ggf. weniger Zugriffskomfort.
