Typischerweise verwende ich für solche dünnen Presspappen eine Acryl-Tiefengrundierung, die direkt Feuchtigkeit zum Eindringen verhindert und die Oberfläche versiegelt. So vermeidet man Aufquellen und das Wellen des Materials.
Zwischen Grundierung und Farbe empfehle ich mindestens 4 Stunden Trocknungszeit, manchmal auch über Nacht – das hängt vom Produkt ab. Bei mehreren Farbschichten gilt: dünn auftragen und jede Schicht gut trocknen lassen.
Grundsätzlich bleibt die Tragfähigkeit der Rückwand davon unbeeinträchtigt. Jedoch ist das Material von Hause aus nicht für starke Belastung ausgelegt. Für hohe Stabilität ist MDF die bessere Wahl.
Hallo Editben!
Ich finde deine Idee super, die Rückwand zu streichen, denn gerade wenn das KALLAX-Regal freisteht, sorgt eine schön gestaltete Rückwand für einen echten Hingucker.
Da das Material recht dünn und saugfähig ist, empfehle ich unbedingt folgendes Vorgehen: leicht anschleifen, dann eine Grundierung (z.B. eine Sperrgrundierung) aufbringen, die vor Feuchtigkeit schützt und die Haftung der Farbe verbessert.
Acrylfarbe ist dafür ideal, da sie elastisch und strapazierfähig ist. Nach dem Streichen würde ich für die Haltbarkeit noch einen klaren Schutzlack verwenden – dann hält die Farbe auch besser beim Abwischen.
Für die Trocknungszeiten gilt: immer Schicht für Schicht trocknen lassen, sonst kann sich die Rückwand verziehen oder die Farbe schuppt ab. Von preiswerten Baumarktfarben rate ich eher ab, hier lohnt sich die Investition in Qualitätsprodukte.
Gibt's bei dir spezielle Farben oder Muster, die du planst? Ich könnte dir auch Tipps zum Auftragen geben, wenn du magst.
Nur als Ergänzung zu @klo61: Ich hatte mal das Problem, dass die Rückwand durch zu dicke Farbschichten leicht gewellt hat. Daher wirklich mehrere dünne Schichten! Und fürs Feeling: Farbroller statt Pinsel kann die Oberfläche etwas glatter machen.
Noch was Praktisches: Farbton am besten vorher an einem kleinen Reststück testen, falls du was vom Regal übrig hast. Man weiß ja nie, ob die Farbe auf der Pappe genau so aussieht wie auf Farbchips 🙂
Guten Morgen zusammen, hier noch ein paar konkrete Empfehlungen:
Für Grundierung habe ich z.B. die "Tiefengrund universal" von verschiedenen Marken benutzt. Sie zieht gut ein, stabilisiert die Oberfläche und macht sie wasserabweisend. Früher habe ich auch einmal Klarlack als Schutzschicht empfohlen, aber für Rückwände ist es oft nicht notwendig, wenn das Regal nicht ständig belastet oder abgewischt wird.
Zwischen jeder Schicht solltest du mindestens 6 Stunden Trocknungszeit einplanen, besser über Nacht. Achte darauf, die Rückwand währenddessen waagrecht zu lagern, damit sie gerade bleibt und nicht verzieht.
Das hängt natürlich vom Stellplatz ab, aber wenn Rückwände sichtbar sind, ist selbst ein farbiger Anstrich auf die einfache Presspappe ein riesiger Verbesserungseffekt.
Falls also noch weitere Fragen zum genauen Material oder Werkzeug bestehen, immer her damit.
Hector schrieb:
Mich würde mal interessieren, ob das Streichen der Rückwand überhaupt einen ästhetischen Mehrwert bringt
