ᐅ KALLAX regalt nach Möbelpolitur rutschig – was machen?
Erstellt am: 12.09.17 08:37
Tarri
Tarri
13.09.17 08:02
BERONAR schrieb:
Möbelpolitur auf KALLAX passt nicht zusammen
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Allerdings wollte ich die Oberfläche einfach mal etwas auffrischen, weil die Farbe ein bisschen stumpf wirkte. Das KALLAX ist schon älter und kein Massivholz, wie du richtig sagst. Es ist also eher die Melaminbeschichtung. Meine Frage richtet sich also etwas konkreter darauf: Gibt es Polier- oder Pflegemittel, die speziell für KALLAX oder ähnliche Oberflächen geeignet sind? Und wie kann man jetzt das Problem mit der Rutschigkeit beheben, ohne den Lack abzuschleifen?
Merlin
13.09.17 09:21
Benutze neutrale Reiniger ohne Wachse oder Silikone auf Melamin. Danach mit einem trockenen Tuch nachwischen, so verschwindet die Rutschigkeit. Politur ist nicht ideal für KALLAX.
Laure57
13.09.17 11:47
Hallo Tarri,
ich kann deine Sorge nachvollziehen, dass eine rutschige Oberfläche ärgerlich ist. Möbelpolitur enthält oft Wachse oder Öle, die Melaminoberflächen nicht nur glänzend machen, sondern eben auch schmierig und rutschig. Meine Erfahrung:
- Versuche zunächst, mit lauwarmem Wasser und einem Tropfen Spülmittel mehrere Male gründlich zu reinigen.
- Wenn du weiter reinigen willst, verwende eine sanfte Lösung aus Wasser und ein paar Tropfen Essig, um Rückstände von Wachs zu entfernen. Vorsicht, nicht zu viel Essig.
- Vermeide auch die Anwendung von Fettlösern, die könnten die Oberfläche angreifen.
- Gebe dem Regal Zeit zum Trocknen, bis die Oberfläche sich wieder normal anfühlt.
Wichtig ist: Geduld haben! Manche Rückstände verschwinden erst nach mehreren Reinigungen vollständig. Sollte es nicht helfen, kann ein leichtes Anschleifen mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. 400er Körnung) an unauffälliger Stelle die Oberfläche wieder aufrauen, aber nur als letzter Schritt.
George
14.09.17 07:58
Zum Thema Rutschigkeit noch ein Tipp: Nach der Reinigung die Oberfläche mit einem trockenen Mikrofasertuch intensiv abreiben. Das nimmt nicht nur die Politurreste weg, sondern sorgt auch für mehr Griffigkeit. Viel Erfolg!
