ᐅ Kallax Regaleinsatz passt erst nach Modifikation – IKEA-Konstruktionsfehler?
Erstellt am: 04.09.24 10:23
fasoglaIch möchte hier noch etwas ausführlicher darauf eingehen, welche Ursachen die Passproblematik beim KALLAX Regaleinsatz haben kann.
Zunächst einmal handelt es sich bei den KALLAX Modulen um ein System aus Holzwerkstoffplatten mit Laminatbeschichtung, die in Massenproduktion gefertigt werden. Dabei sind Maßtoleranzen unvermeidlich, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Korpus normalerweise mit einem gewissen Überstand an den Kanten gerechnet wird, um Stabilität zu gewährleisten.
Ein häufiger Stolperstein ist, dass die Kanten des Einsatzes oder des Rahmens minimal verzogen oder etwas angeschlagen sein können. Die Kombination aus Laminat und Pressspanplatte kann zu kleinen Ungenauigkeiten führen, die zusammen das Einpassen erschweren.
Wichtig ist, ob bei deinem Einsatz die Modifikation nur eine kleine Korrektur der Kanten war (z.B. 1-2 mm Material abtragen) oder ob es wirklich um deutlichere Veränderungen ging.
Darüber hinaus wäre interessant zu wissen:
- Wurde der Einsatz exakt quer und gerade in das Regal geschoben?
- Gibt es beim Regal selbst Auflageleisten, die uneben sitzen könnten?
- Ist vielleicht das Regal schon etwas älter und durch Feuchtigkeit minimal aufgequollen?
Ich empfehle immer, unmittelbar beim ersten Hinweis auf Passprobleme das Ganze systematisch zu prüfen, um festzustellen, ob ein Produktfehler vorliegt oder Montagefehler die Ursache sind. Ist das Regal unversehrt und alle Maße stimmen, sollte der Einsatz ohne Nacharbeit passen.
Falls du möchtest, könnte ich dir noch eine Checkliste zur Fehleranalyse zusammenstellen.
Marcellela05.09.24 11:28Falls du das selber gemacht hast, am besten das nächste Mal bei der Montage vorsichtig mit dem Schleifpapier arbeiten.
Bei KALLAX-Regaleinsätzen passiert das manchmal, weil die Kanten lackiert sind und minimal dicker ausfallen. Ein bisschen bearbeiten hilft, aber sollte nicht nötig sein.
Wenn das öfter vorkommt, meld dich bei IKEA für Ersatz.
Sachlich betrachtet zeigt dieses Problem einen möglichen Qualitätsmangel oder eine unzureichende Passgenauigkeit im Fertigungsprozess.
IKEA definiert für viele Artikel klare Maße mit festgelegten Toleranzen. Werden diese Toleranzen nicht eingehalten, entstehen Passprobleme. Der KALLAX Regaleinsatz und das KALLAX Regal gehören zu einem modularen System, das typischerweise präzise zusammenpassen muss.
Einkaufs- und Montagehinweise empfehlen, bei Passungenauigkeiten zunächst zu prüfen, ob das Regal plan steht und keine Beschädigungen vorliegen. Bei Abweichungen von mehr als 1-2 mm sind Beschwerden beim Händler gerechtfertigt.
Die Modifikation des Einsatzes spricht klar für eine Überschreitung der Fertigungstoleranzen oder einen Produktionsfehler. Dies ist ärgerlich, entspricht jedoch nicht der Norm.
Sollte das Problem mehrfach auftreten, wäre eine Meldung an den Hersteller wichtig, um Prozessanpassungen zu forcieren.
