ᐅ KALLAX Regalbretter nach Feuchtreinigung wellig – was tun?
Erstellt am: 28.01.21 09:17
eminkarLe_kin schrieb:
Wie lange hast du die Regalbretter nach der Feuchtreinigung trocknen lassen und wie viel Feuchtigkeit im Raum war danach? Könntest du deine Reinigungsmethode beschreiben?Danke für die ausführliche Antwort! Ich hatte die Bretter ca. 2 Stunden bei etwa 20 Grad in einem normal temperierten Zimmer ohne direkte Heizung trocknen lassen – wohl deutlich zu kurz. Die Feuchtigkeit im Raum würde ich auf ca. 40-50% einschätzen.
Zur Reinigung: Ich habe ein mildes Allzweck-Reinigungsmittel mit einem nebelfeuchten Tuch dosiert angewendet, nicht nass, aber scheinbar hat es schon ausgereicht. Anschließend habe ich die Bretter vertikal aufgestellt zum Trocknen.
Inzwischen liegen sie flach und ich werde das Beschweren testen, wie empfohlen.
Hat jemand Erfahrungen damit, ob man die Welligkeit mit Hitze und Druck gleichzeitig reduzieren kann, oder würde das zu Verformungen führen?
Die Kanten sehen noch intakt aus, ich befürchte aber, dass die Melaminfolie unter dem Druck an einigen Stellen aufgesprungen sein könnte.
eminkar schrieb:
Hat jemand Erfahrungen damit, ob man die Welligkeit mit Hitze und Druck gleichzeitig reduzieren kann, oder würde das zu Verformungen führen?Eine Kombination aus Wärme und Druck kann bei solchen Platten oft kontraproduktiv sein. Die Melaminharzbeschichtung und das darunterliegende Spanmaterial reagieren sehr empfindlich auf Hitze. Zu viel Wärme kann das Material dauerhaft verformen oder die Schicht beschädigen.
Die beste Vorgehensweise ist eine kontrollierte, langsame Trocknung bei Raumtemperatur und anschließend ein gleichmäßiger Druck über mehrere Tage. Damit wird das Material am wenigsten gestresst und stabilisiert sich meist am besten.
Sollte die Melaminfolie bereits beschädigt sein, empfiehlt sich kein Schleifen, da die Schutzschicht dann verloren geht. Hier wäre eher ein Austausch des Bretters ratsam.
KAMERON schrieb:
Sollte die Melaminfolie bereits beschädigt sein, empfiehlt sich kein Schleifen, da die Schutzschicht dann verloren geht.Genau. Bei beschädigter Beschichtung hilft nur Brett tauschen.
Ansonsten: Langsam trocknen, flach lagern, schwer beschweren. Das reduziert Welligkeiten am besten.
KAMERON schrieb:
Die beste Vorgehensweise ist eine kontrollierte, langsame Trocknung bei Raumtemperatur und anschließend ein gleichmäßiger Druck über mehrere Tage.Genau das! So hab ich’s auch gemacht, und siehe da, meine Bretter sind wieder ziemlich plan geworden 🙂
Bleib geduldig - das lohnt sich! Und keine Panik, oft wird’s besser als erwartet. Viel Erfolg weiterhin!
