Z
zarHenning22.05.21 14:29Holzleim und Ecken mit Klebeband fixieren. Nach 24 Stunden Band entfernen, das gibt schon viel Stabilität. Metallwinkel nur wenn nötig.
Mal eine Rückfrage an teo-fra: Wie alt ist dein Kallax? Ältere Regale sind manchmal durch Austrocknung und Alterung mehr spröde und daher anfälliger.
Falls es etwas älter ist, könnte auch eine vorbeugende Pflege der Holzoberflächen helfen, etwa eine Imprägnierung oder ein Pflegeöl für Holzmöbel – dann bleiben die Kanten elastischer.
Außerdem: Wie feucht ist das Raumklima? Trockene Luft fördert Risse.
Domau0 schrieb:
Wie alt ist dein Kallax?Das Regal ist ungefähr 5 Jahre alt. Luftfeuchtigkeit im Raum liegt im normalen Bereich, keine extreme Trockenheit oder Feuchtigkeit.
Danke auch für den Tipp mit der Imprägnierung, daran habe ich nicht gedacht. Werde mich mal zu passenden Produkten schlau machen.
Viele gute Ansätze hier, werde die Kombination aus Holzleim, Metallwinkeln und eventuell Kunststoffprofilen mal ausprobieren. 🙂
Update zu meinem Projekt: Habe gestern Holzleim an den Rissen aufgetragen und die Ecken mit kleinen Metallwinkeln stabilisiert. Ebenfalls die Kanten mit Kunststoffprofilen beklebt.
Die Verarbeitung hat gut geklappt, das Regal wirkt jetzt deutlich stabiler. Danke an alle für die Tipps!
Falls es jemand interessiert, kann ich in ein paar Wochen berichten, wie das hält.
teo-fra schrieb:
Falls es jemand interessiert, kann ich in ein paar Wochen berichten, wie das hält.Sehr gerne! Gerade bei so Reparaturen ist der Langzeittest spannend. Vor allem, ob die Kombination aus Leim, Winkeln und Kunststoffprofilen das Regal für deine Lasten tatsächlich langlebig verstärkt.
Wünsche viel Erfolg und freue mich auf dein Feedback.
