ᐅ Kallax Regalböden knarzen, vor allem nach Umzug – normal?
Erstellt am: 10.12.23 18:37
joodu
andre3
11.12.23 08:33
Das Knarzen entsteht oft durch minimale Spielräume an Verbindungen. Nach einem Umzug kann die Montage leicht verrutschen, was vermehrt Geräusche hervorruft. Nachjustieren empfiehlt sich, insbesondere Schrauben leicht anziehen und prüfen, ob alle Haltewinkel korrekt sitzen.
Eine weitere Möglichkeit: Kallax-Regalböden sind mit einer Trägerplatte zur Stabilisierung versehen. Wenn diese nicht exakt aufliegen, entstehen Spannungen. Eine zusätzliche Filzunterlage zwischen Boden und Rahmen kann hier Abhilfe schaffen.
Blavin
11.12.23 09:14
Zur Ergänzung: Neben der Verarbeitung des Materials kann auch der Aufbau selbst entscheidend sein. Auch kleinste Unebenheiten oder Verwindungen im Rahmen führen zu Reibungsgeräuschen.
Es lohnt sich daher, das Regal auf einer wirklich waagerechten Fläche aufzubauen und die Böden vor der Montage zu kontrollieren.
Empfehlenswert ist zudem, die Kontakte an den Kanten mit Möbelwachs leicht zu behandeln – das verringert Knarzen effektiv.
kieran
11.12.23 10:55
kaubi schrieb:
Fülle zwischen den Regalböden und der Rahmeninnenseite kleine Streifen aus Filz oder Moosgummi ein.
Der Tipp ist sehr gut. In meiner Erfahrung sorgt die Kombination aus leichtem Dämpfen und Nachjustieren für die besten Resultate.
Zusätzlich hilft es, die Schrauben über Kreuz anzuziehen, um gleichmäßige Spannung zu gewährleisten und Verwindungen zu minimieren.
joodu
12.12.23 16:42
Danke für die vielen hilfreichen Tipps! Zusammengefasst sehe ich, dass das Knarzen nach dem Umzug wohl normal sein kann und überwiegend durch die Reibung an Kontaktstellen sowie eventuell leichte Verwindungen und unebenen Auflagen entsteht.
Ich werde zunächst schauen, ob die Regalböden exakt sitzen, alle Schrauben prüfen und Filzgleiter ausprobieren. Dass die Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen das Material beeinflussen, hatte ich nicht so auf dem Schirm, passt aber gut in den Kontext.
Gibt es denn eine Empfehlung, wie man das Regal richtig entspannt und stabilisiert, wenn man es vielleicht auch mal umstellt? Muss man dann von vorne anfangen oder gibt es eine "Pflege" fürs Kallax nach Umstellung? Danke schon mal im Voraus!
kaubi
12.12.23 18:20
Gute Frage. Nach dem Umstellen sollte man folgendes beachten:
1. Vor dem Wiederaufbau unbedingt auf einer ebenen, stabilen Fläche zusammenbauen.
2. Die Schrauben über Kreuz leicht anziehen, nicht zu fest, um Verwindungen zu vermeiden.
3. Eventuelle Spannungen mit Filzstreifen dämpfen.
4. Wenn das Regal steht, Druckstellen oder Höhendifferenzen anpassen, z.B. mit kleinen Gummi- oder Filzpads unter den Standfüßen.
5. Nach einigen Tagen den Zustand noch einmal kontrollieren, da sich das Material durch Belastung und Klima noch anpasst.
Das Regal ist robust, aber wie bei vielen Möbelstücken auf Pressspanbasis gilt: warte ein paar Tage bis alles sich stabilisiert hat und höre auf das Material – Knarzen sollte dann deutlich weniger werden.
