RonJarrett schrieb:
Bei IKEA-Regalen empfiehlt es sich, die Wandbefestigung nicht zu vernachlässigen.Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die meisten dieser Regale sind für Wandbefestigungen ausgelegt, gerade um eben genau solche Wackeleffekte zu vermeiden. Es bietet sich an, das Regal mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand zu fixieren. Besonders bei Laminat- oder Parkettböden verhindert dies das Kippen oder Wackeln erheblich.
Außerdem: Hast du bereits geprüft, ob alle Verbindungshölzer und Schrauben an den Vorder- und Seitenkanten richtig sitzen? Manchmal verschiebt sich beim Verschieben des Regals die Position leicht, was zu Schieflagen führt. Ggf. hilft es, das Regal komplett auseinander zu bauen und sorgfältig nochmal aufzubauen.
Falls das Regal ungleichmäßig belastet wird (schwere Gegenstände nur in einer Ecke), kann das ebenfalls zu Schieflage führen.
War das Regal nach dem Aufbau beweglich, oder direkt nach dem Transport? Das hilft, die Ursache besser zu verstehen.
Ein kurzes Fazit:
- Boden mit Wasserwaage prüfen
- Schrauben festziehen
- Möbelstellfüße oder Unterlagen an der Unterseite verwenden
- Regal an der Wand befestigen
Wenn das alles nichts bringt und das Regal offensichtlich schief fertigte Teile hat, dann Umtausch erwägen. Viel Erfolg 🙂
