ᐅ KALLAX Querverbindung locker – was tun?
Erstellt am: 08.12.21 15:12
angel schrieb:
Falls die Schrauben kein besseres Halten bieten, kannst du die Löcher mit Holzleim und kleinen Holzstückchen (wie Zahnstocher oder Holzspäne) auffüllenIch habe das gestern mal bei einer Stelle probiert, nachdem ich die Schraube entfernt hatte. Tatsächlich war das Loch schon etwas ausgeleiert.
Das Auffüllen mit Zahnstocher + Holzleim funktionierte tatsächlich gut – die Schraube sitzt jetzt wieder deutlich fester.
Vielen Dank für den Tipp, das spart mir viel Aufwand!
Meint ihr, es ist ratsam, das Regal nach so einer Reparatur für ein paar Stunden ohne Belastung stehen zu lassen, damit der Leim richtig aushärten kann? Oder ist das eher übervorsichtig?
Ivojan schrieb:
Meint ihr, es ist ratsam, das Regal nach so einer Reparatur für ein paar Stunden ohne Belastung stehen zu lassenGenau so ist es.
Holzleim braucht – je nach Produktempfehlung – mindestens 30 Minuten zum Anziehen, besser sind aber 1 bis 2 Stunden und 24 Stunden zum vollständigen Aushärten.
Wenn du es ein paar Stunden unberührt lässt, erhöhst du die Stabilität der Reparatur deutlich.
Also zuhause oder unterwegs, ruhig etwas Zeit geben, das schadet nie.
Wenn du das Regal vorher nur leicht belädtst, ist das in Ordnung, aber stark belastet sollte es besser erst nach dem Durchhärten werden.
Ich finde es toll, wie hier geholfen wird.
Aus meiner Erfahrung halten die Regale schon sehr lange stabil. Aber ich selbst hatte auch mal so eine Stelle, wo der Querbalken lockerer wurde. Es fühlt sich erstmal unsicher an, aber nach einer kleinen Reparatur – wie hier beschrieben – war alles wieder gut.
Manchmal macht man sich mehr Sorgen als nötig, das ist okay.
Sei entspannt und gib dem Regal die Zeit zum Trocknen, dann passt’s wieder.
Und danke an alle für die sachlichen Tipps, das finde ich klasse in so einem Forum.
Ivojan schrieb:
Wie lang habt ihr eure KALLAX-Regale so im Einsatz ohne solche Probleme?
JEREMIAH3809.12.21 13:18angel schrieb:
Falls die Schrauben kein besseres Halten bieten, kannst du die Löcher mit Holzleim und kleinen Holzstückchen auffüllenDas machen wir auch in der Tischlerwerkstatt oft so.
Manchmal sieht es auf den ersten Blick nach einer größeren Schwäche aus, ist aber mit solch einfachen Mitteln schnell gelöst.
Falls du Zweifel hast, kannst du später noch von innen Metallwinkel anbringen, die sorgen für extra Sicherheit, falls das Regal irgendwann mal verrutschen würde.
Wichtig ist nur, dass die Nutzung an sich nicht übertrieben wird – also keine extrem schweren Lasten auf eine kleine Regalböden bringen.
Ich drück die Daumen, dass es mit der Reparatur gut klappt!
