Zur Klarstellung:
Der KALLAX Würfel, typischerweise 77 x 77 x 39 cm, ist zwar relativ kompakt, aber aufgrund seiner Form für enge Aufzüge oft problematisch.
Die Anpassung der Maße durch Zerlegen ist von zentraler Bedeutung. Die Rückwand besteht meist aus dünnem MDF und ist nur genagelt oder verleimt, nicht verschraubt, weshalb sie vorsichtig entfernt werden kann.
Der Aufzug von 85 cm Breite und 110 cm Tiefe reicht theoretisch, wenn keine Bautoleranzen oder Einbuchtungen das Maß verringern. Türen sind meist der limitierende Faktor. Zu empfehlen ist das Messen der Türbreite in geöffnetem Zustand.
Fazit: Ohne Demontage ist der Transport riskant, aufwendig und ggf. mit Beschädigungen verbunden. Demontage stellt die optimale Lösung dar.
Ich würde Dir ganz persönlich empfehlen, die Arbeit in zwei Phasen zu gliedern:
1. Vorbereitung zuhause: Alle Schrauben und Nägel lokalisieren, Rückwand vorsichtig abnehmen, das Möbel soweit zerlegen, dass es die geringstmöglichen Maße hat.
2. Transportstück für Transportstück über den Aufzug oder Treppenhaus bewegen. Dabei ruhig Pausen einplanen und, falls möglich, eine zweite Person zur Unterstützung anfordern.
Falls Du dich dabei unsicher fühlst, hilft oft auch schon ein paar Übungsrunden mit den Einzelteilen im Treppenhaus. So kannst Du die Handhabung besser einschätzen und das Risiko minimieren. 🙂
Je nach Stockwerk und körperlicher Verfassung kann das auch eine echte Herausforderung sein, also bitte auf die Gesundheit achten!
Palenar schrieb:
Wie sind Deine Erfahrungen mit dem Aufbau und Auseinandernehmen von Möbeln dieses Modells?Der Aufbau von KALLAX ist klassisch einfach gehalten; nichtsdestotrotz steckt hinter den eigentlich simplen Verbindungen eine gewisse Stabilitätslogik. Die Rückwand ist nicht nur eine Versteifung, sondern trägt dazu bei, die rechteckige Form zu erhalten. Daher gilt: Beim Zerlegen bitte mit Bedacht lösen, um Verformungen zu vermeiden.
Wenn die Rückwand entfernt ist, kannst du das KALLAX in der Regel problemlos in separate Teile auseinandernehmen (Seiten, Böden). Achte darauf, die Schrauben nicht zu überdrehen oder zu beschädigen, das erleichtert den Wiederaufbau.
Da der Raum im Aufzug durch ungewöhnliche Einbuchtungen verringert wird, würde ich empfehlen, die Maße von Türrahmen und Schacht noch einmal exakt auszumessen, besonders bezüglich der Diagonale. Das Problem könnte auch durch leichtes Kippen des Transportgutes beim Hineinschieben lösbar sein.
Solltest Du vorhaben, das Stück über das Treppenhaus zu transportieren, bedenke die Winkel, die das Möbelstück beim Treppensteigen benötigt – etwa 90 Grad Wendungen können problematisch sein. Hier kann es hilfreich sein, die Seitenwände vom Boden zu lösen, um das KALLAX flacher und wendiger zu machen.
Filippo schrieb:
Achte darauf, die Schrauben nicht zu überdrehen oder zu beschädigenSehr wichtig! Und falls du beim Auseinandernehmen merkst, dass eine Schraube festsitzt, lieber etwas WD-40 (oder vergleichbares) drauf und kurz einwirken lassen. Das macht das Schraubenleben viel leichter 😄
Außerdem ein kleiner Geheimtipp von mir: Das Einwickeln der Einzelteile in alte Decken oder Möbelvlies beim Transport schützt nicht nur das Möbel, sondern auch deine Wände und den Aufzug, falls es doch mal etwas enger wird.
Und ganz ehrlich, wenn das KALLAX erst mal steht – richtig stolz bist du auf jeden Fall! 🙂
