Hallo lujepau,
ich kann deine Situation gut nachvollziehen – gerade wenn man etwas passgenau möchte, ist es frustrierend, wenn Möbel nicht exakt an die Wand passen.
Meiner Erfahrung nach sind KALLAX-Regale zwar recht robust, aber das Kürzen der Platten muss gut geplant werden. Das Material ist recht spröde und splittert leicht aus. Deshalb empfehle ich, vor allem an den Schnittstellen die Platten anzuzeichnen, mit Klebeband zu versehen (um das Ausfransen zu minimieren) und die Schnitte mit einem feinen Sägeblatt oder einer Stichsäge mit präzisem Sägeblatt vorzunehmen.
Falls du keine Erfahrung mit Sägen hast, könnte ein Schreiner oder eine Werkstatt vor Ort die Maße anpassen und die Kanten professionell versiegeln.
Eine weitere Idee wäre, das Regal an einer offenen Seite mit kleinen Leisten optisch abzuschließen, falls das Kürzen zu kompliziert ist. Dadurch bekommst du eine maßhaltige Lösung, ohne die Stabilität zu gefährden.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter! 🙂
Ethan schrieb:
… das Kürzen der Platten muss gut geplant werden. Das Material ist recht spröde und splittert leicht aus.Mal ehrlich, wer will denn ein KALLAX-Regal auseinandernehmen? Das Ding ist doch so verlässlich und günstig, dass man besser die Wand anpassen sollte oder sich über die Originalmaße Gedanken macht. Umbauen klingt für mich nach unnötigem Aufwand und spielt am Ende nur mit der Stabilität und Haltbarkeit.
Wenn schon Eigenbau, dann was Individuelles und nicht den Versuch, das Regal umzubauen, das IKEA bewusst als standardisiertes Produkt designed hat.
miAlessio schrieb:
Falls du magst, kann ich dir eine detaillierte Anleitung oder Verweise auf Tutorials schicken.Hallo Alessio, danke für deine ausführliche Antwort, die hat mir schon sehr weitergeholfen. Es wäre super, wenn du mir eine Anleitung oder hilfreiche Quellen schicken könntest.
Ich habe noch eine Frage: Wie würdest du den Regalboden bearbeiten oder anpassen, wenn ich eine Seitenwand kürze? Macht es Sinn, alle Böden zu entfernen und neue nach Maß zu fertigen? Und welche Holzstärken sollte ich da verwenden, damit das Regal seine Stabilität nicht verliert?
Danke im Voraus!
miAlessio04.02.20 09:53lujepau schrieb:
Wie würdest du den Regalboden bearbeiten oder anpassen, wenn ich eine Seitenwand kürze? Macht es Sinn, alle Böden zu entfernen und neue nach Maß zu fertigen?Gute Frage! Wenn du die Seitenwand kürzt, sind die originalen Böden normalerweise zu lang, ja. Ich würde die Böden nicht einfach abschneiden, sondern neue nach Maß zuschneiden, idealerweise mit 16 mm Span- oder MDF-Platten, die ähnlich wie IKEA-Standardböden beschichtet sind.
Du kannst für die Kanten Umleimer selbstklebend verwenden - das sorgt für Sauberkeit und schützt vor Feuchtigkeit.
Achte darauf, belastbare Regalböden zu verwenden, genau wie die Originale. Sonst kann das Regal durchbiegen.
Die Befestigung sollte mit kleinen Metallwinkeln oder Steckdübeln erfolgen.
Ich selbst habe bei einem Umbau mit einer Oberfräse die Kanten geglättet und anschließend lackiert, das gibt das beste Ergebnis.
Wenn du möchtest, kann ich dir Links zu passenden Werkzeugen und Materialien schicken.
miAlessio04.02.20 10:00lujepau schrieb:
Falls du magst, kann ich dir eine Anleitung oder hilfreiche Quellen schicken.Hier noch ein paar Quellen:
- Anleitung zum KALLAX-Umbau auf YouTube (Suchbegriff "IKEA KALLAX zuschneiden")
- DIY-Foren mit Tipps zum Möbelzuschnitt
- Seiten von Holzversendern, die auf Zuschnitt mit Kantenumleimern spezialisiert sind
Das hilft, falls du nicht alles selbst machen willst. Viel Erfolg!
