Islaso schrieb:
Wie fein hast du denn geschliffen? Hast du die Oberfläche komplett angeschliffen oder nur etwas angeraut?Ich würde bei stumpfen KALLAX Oberflächen auf jeden Fall alles komplett anschleifen, sonst hält die neue Lackierung nicht gut.
Mir ist das an meinem Regal auch mal passiert – ich hatte nur zu vorsichtig gerieben und danach zogen sich die Macken sofort wieder rein. Die richtige Vorbereitung ist echt das A und O, auch wenn es viel Arbeit macht.
Aber keine Angst, wenn man sich Zeit nimmt, wird das Ergebnis wirklich solide. Viel Geduld!
FELOTAU schrieb:
Die richtige Vorbereitung ist echt das A und ODas kann ich nur unterstreichen. War am Anfang auch überfordert, aber gerade das komplette Anschleifen (bis etwa alles gleichmäßig stumpf ist) hat bei mir Wunder gewirkt.
Noch ein Tipp: Nach dem Schleifen immer mit einem feuchten Tuch abwischen und komplett trocknen lassen, bevor es mit der Grundierung losgeht.
Falls du den alten Lack komplett entfernen willst, ist auch feines Schleifpapier oder Nassschleifen eine Option. Aber meistens reicht es, die Oberfläche anzurauen.
Vielen Dank für die vielen Tipps bisher, das hilft mir sehr weiter!
Ich werde mich morgen an die Vorbereitung machen und das Regal erst mal gründlich reinigen und anschleifen – jetzt weiß ich, dass ich das wirklich komplett machen muss, nicht nur anrauen. Die Idee mit PU-Lack klingt gut, da werde ich mich online mal umschauen für geeignete Produkte. Grundierung nicht vergessen, sehr wichtig!
Habt ihr eigentlich Erfahrungen mit der Geruchsbelastung von PU-Lack? Ich habe da manchmal Bedenken, weil ich keine grosse Frischluft-Option im Zimmer habe.
Falls ihr noch weitere Tipps zu möglichst emissionsarmen Produkten habt, ich freue mich drauf. Und danke noch mal an alle, die sich so ausführlich mit meinem Thema auseinandergesetzt haben 🙂
