GALEO4 schrieb:
Abgesägte Regale wirken oft unstabil und billig, und was ist mit der Optik?Ich verstehe die Bedenken, aber nicht jeder hat die Mittel oder Zeit, ein Möbelstück komplett neu bauen zu lassen. Gerade bei KALLAX finde ich das Argument, dass man mit guten handwerklichen Methoden und etwas Geduld durchaus ein sauberes Ergebnis erzielen kann.
Wichtig ist auch, dass man sich nicht entmutigen lässt, wenn es beim ersten Zuschnitt nicht perfekt wird. Ich finde es gut, wenn Leute Lösungen suchen, die ihren Raum optimal nutzen, selbst wenn sie dabei basteln müssen.
Vielleicht hilft es auch, ein paar Schutzmatten unter die abgesägte Kante zu kleben, um die Stabilität zu erhöhen. 🙂
Dragla schrieb:
Ist es grundsätzlich möglich und sinnvoll, ein KALLAX Regal einfach unten oder oben abzusägen?Technisch ist das möglich, aber ich würde empfehlen, vorher genau zu planen:
1. Vermesse die Höhe und prüfe, an welcher Stelle der Schnitt erfolgen soll.
2. Prüfe die Position der Verstrebungen, da deren Entfernung die Stabilität erheblich schwächen kann.
3. Nutze eine passende Säge mit Führung (z. B. eine Tischkreissäge) für gerade, präzise Schnitte.
4. Versiegle die Schnittkante mit Kantenband oder wasserfestem Lack.
Meine Erfahrung zeigt: Oberer Schnitt ist besser, um die Funktion zu erhalten, und der untere Schnitt sollte möglichst vermieden werden, da das Regal dann nicht mehr plan aufsteht.
Falls du keine Erfahrung mit Sägen hast, rate ich zu einem Schreiner oder jemandem mit geeigneter Werkstatt. Das Ergebnis wird dadurch deutlich besser.
Cecilera6602.12.23 07:43Absägen geht, aber nur mit Akku-Stichsäge oder Kappsäge. Kanten anschließend schleifen und Kantenband draufkleben. Beim unteren Ende unbedingt eine stabile Unterlage lassen, sonst wackelt das Regal.
Cecilera66 schrieb:
Absägen geht, aber nur mit Akku-Stichsäge oder Kappsäge.Ergänzend möchte ich noch anmerken, dass der Akku-Stichsäge die Schnittleistung begrenzt ist; bei spürbarem Widerstand lieber langsamer schneiden, um Ausrisse zu vermeiden.
Auch das Abkleben der Schnittlinie mit Malerkrepp vor dem Sägen minimiert Ausfransungen. Nach dem Schnitt empfehle ich eine feine Raspel oder Schleifpapier, um Kanten zu glätten.
Wenn du es ernst meinst mit dem Absägen, solltest du außerdem sicherstellen, dass keine Querstreben direkt mit abgesägt werden, sonst bricht die Stabilität komplett ein.
Dragla schrieb:
Ist es grundsätzlich möglich und sinnvoll, ein KALLAX Regal einfach unten oder oben abzusägen, um es optimal an die Dachschräge anzupassen?Ich möchte nochmal auf die Sinnhaftigkeit zurückkommen: Wenn ein Regal eine definierte Normhöhe hat, warum sollte man es dann auf eigene Faust so stark verändern?
Das Problem der Dachschräge kann man mit vielen Alternativen lösen - z.B. mit halbrunden Regalen, maßgefertigten Einbaulösungen oder eben flexiblen Regalen wie vom labar43 beschrieben.
Mein Tipp: Überlege, ob sich der Aufwand und mögliche Risiken (Stabilitätsverlust, Optik, Garantieverlust) wirklich lohnen im Vergleich zu Alternativen. Wenn du es trotzdem versuchen willst, solltest du gut planen und absichern.
