Ich möchte hier etwas ausführlicher werden:
Das Nachdunkeln von Holzfurnieren wie bei KALLAX wird hauptsächlich durch die UV-Strahlung im Tageslicht verursacht, die die Lignine im Holz abbaut und so zu Farbveränderungen führt. Furniere sind aufgrund ihrer dünnen Holzschicht anfälliger als Massivholz.
Eine Versiegelung mit einem UV-absorbierenden Klarlack ist deshalb die beste Methode, um das Nachdunkeln zu verlangsamen. Dabei ist besonders wichtig, dass der Lack transparent und möglichst dünn aufgetragen wird, um das natürliche Erscheinungsbild zu bewahren.
Alternativ gibt es spezielle Holzöle mit UV-Filtern, die das Holz schützen, aber etwas weniger widerstandsfähig gegen mechanischen Abrieb sind. Hier spielt auch die Pflege eine Rolle: Die Oberfläche sollte regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, da Schmutz die Lichtreflexion verändert.
Noch ein kleiner Hinweis: Matte Produkte zeigen weniger Glanz, sind subjektiv oft angenehmer von der Optik. Seid ihr eher Fan von Hochglanz, empfehlen sich spezielle PU-Lacke, aber die können das Furnier optisch verändern.
Wie ist denn die Position des Regals bei dir? Direkt am Fenster? Das beeinflusst den Grad der Ausbleichung maßgeblich.
Surela schrieb:
Wie ist denn die Position des Regals bei dir? Direkt am Fenster?Ja, leider steht das KALLAX nahe am Fenster auf der Südseite. Ich habe beobachtet, dass die herausgehobenen Bereiche dort am stärksten dunkler werden, besonders bei starker Sonneneinstrahlung mittags. Eine Versiegelung wäre also tatsächlich sinnvoll, will aber nicht mit chemischem Geruch wochenlang rumhängen. Könnte ich das auch mit einem UV-Schutz-Film auf dem Fenster kombinieren?
Genevieve06.06.22 18:06kloreo schrieb:
Klarlack vermeidet Geruch meist, wenn er gut auslüftet.Das ist relativ. Viele Klarlacke geben durchaus länger Geruch ab.
Fardu, wenn dir Gerücher Sorgen machen, achte auf wasserbasierte Lacke. Die riechen wesentlich weniger und trocknen schneller. Es lohnt sich auch, vorher beim Hersteller nach VOC-Werten zu fragen.
Alberto5106.06.22 20:42Hey Fardu, ich kann gut verstehen, dass dich das Nachdunkeln nervt. Ich hatte das auch mal mit einem Regal und es fühlte sich an, als ob das Möbel mit der Zeit 'älter' und irgendwie 'verbrauchter' aussieht.
Was mir geholfen hat: Ich habe ein UV-schutzbeschichtetes Holzöl genutzt und in Kombination mit Gardinen das direkte Sonnenlicht abgemildert. Das Regal wirkt jetzt nicht mehr so, als ob es nachdunkeln würde. Es ist etwas Arbeit, aber das Gefühl, sein Möbel zu schützen, ist es wert! 🙂
