raKatharin09.12.16 17:49Hast du es mal mit Natron probiert? Einfach eine Schale mit Natron ins Regal stellen. Das hilft, Gerüche aufzusaugen.
Außerdem: Stark lüften und Möbel bei Bedarf mit einem Ventilator trocknen.
Wenn der Geruch weg soll, ist das die erste und einfachste Methode.
raKatharin schrieb:
Hast du es mal mit Natron probiert?Natron absorbiert Gerüche nur an der Oberfläche. Wenn die Ursachen im Material tief sitzen, wirkt es hier eher begrenzt.
Darüber hinaus sind mir Zweifel gekommen: Handelt es sich sicher um Schimmel oder könnten auch Bakterien oder Holzabbauprozesse (Zersetzung) den modrigen Geruch verursachen? Bei letzterem wird es mit Essig und Co. nicht immer einfacher.
Hat jemand schon mal von Ozonbehandlung gehört als Lösung? Das soll Gerüche aus Möbeln dauerhaft entfernen, indem es organische Verbindungen zersetzt. Allerdings neben Kosten und Aufwand zu bedenken.
Nach meiner Erfahrung gibt es einen klaren Ablauf, wie man mit modrigen Gerüchen an Kallax-Möbeln nach Wasserkontakt am besten umgeht:
1) Komplettes Trocknen: Wie schon erwähnt, am besten mit Luftentfeuchter + Ventilator, 3-5 Tage.
2) Sichtprüfung: Kanten und Rückwände genau kontrollieren, ggf. auf Schimmel mit Alkohol (Spiritus) abreiben.
3) Geruchsneutralisation: Natron in Schalen rund um und in Fächern aufstellen, mehrmals austauschen.
4) Oberflächenschutz: An unversiegelten Schnittkanten ein spezieller Kantenlack, erhältlich im Baumarkt, dient zur Abdichtung.
Wichtig: Kallax-Platten sind leider nicht für wiederholte Nässe gemacht, überlege, ob du mit einer solchen Behandlung nur überbrückst oder langfristig tauschen musst.
Als Alternative bei starkem Befall:
- Einfach Spray gegen Schimmel verwenden, anschließend lange lüften.
- Trockenes Abreiben mit Schleifpapier, dann Versiegelung.
Das ist oft der beste Kompromiss zwischen Aufwand und Ergebnis.
Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass die Feuchtigkeitsschäden und der daraus resultierende modrige Geruch bei Kallax-Möbeln eigentlich auf Kanten- und Anschlussstellen zurückzuführen sind, an denen Wasser in das Holzfasermaterial eindringt.
Eine Möglichkeit zur Geruchsbekämpfung wäre, die Oberfläche mit einem Schimmel- und Geruchsblocker auf Silikonbasis zu behandeln. Diese Produkte dringen tief ein und verhindern so das Wachstum von Mikroorganismen und die Freisetzung modriger Gerüche.
Vor der Anwendung gründlich trocknen und den Herstellerhinweisen folgen.
Zusätzlich kann eine längere Lagerung in sehr trockener Umgebung oder ein Trocknungsgerät mit Adsorptionsfunktion helfen.
Vorsicht bei aggressiven Reinigern, die das Melamin beschädigen könnten.
kuben schrieb:
Kallax-Platten sind leider nicht für wiederholte Nässe gemachtDanke an alle für die Tipps und Einschätzungen! Ich sehe, dass der modrige Geruch in so einem Fall sehr hartnäckig und schwierig zu beseitigen ist, vor allem bei den unversiegelten Schnittkanten.
Ich werde nun als nächstes eine Kombination von gutem Lüften, Natron und Reinigung mit Spiritus ausprobieren. Sollte das nicht helfen, werde ich wohl über eine Behandlung der Kanten mit Lack nachdenken.
Falls ich das Regal irgendwann komplett ersetzen muss, werde ich eure Hinweise berücksichtigen und vielleicht mehr auf Material mit besserer Feuchtigkeitsresistenz achten ;-)
Danke nochmal für die hilfreichen und sachlichen Beiträge!
