ᐅ Kallax nach Umzug sehr klapprig – was tun?
Erstellt am: 05.04.22 18:13
Gomini
SauDietmar
06.04.22 14:18
Zur systematischen Fehlerbehebung empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Komplett abbauen und prüfen, ob alle Einzelteile noch in Ordnung sind (besonders Dübel und Verbindungsstellen).
2. Alle Schrauben und Verbindungspunkte nach Reinigen der Löcher mit Holzleim versehen, Dübel ebenfalls leicht anleimen.
3. Nach dem Zusammenbauen mit einer Wasserwaage prüfen, ob das Regal gerade steht – kleines Gefälle kann für Instabilität sorgen.
4. Bei Bodenunebenheiten kleine Stellfüße oder Gleitpads unter die Füße des Regals anbringen.
5. Abschließend zusätzlich diagonale Winkelverstrebungen im inneren Rückenbereich anbringen, falls der Platz es zulässt.
Diese Kombination ist bei meinen Kallax-Regalen in Umzugssituationen immer sehr hilfreich gewesen.
EDWARD0
06.04.22 14:45
Lockere Schrauben an allen Verbindungen festziehen, Holzleim verwenden, und das Regal an der Wand befestigen. Mehr Stabilität bringt das meistens.
Landontau
06.04.22 15:02
Hector schrieb:
teilweise sind diese dünnen Rückwände nämlich nicht für größere Belastungen ausgelegt
Das ist korrekt. Die Rückwände sind oft nur Pappelsperrholz oder dünne MDF-Platten, die hauptsächlich der Stabilität gegen Verdrehen und Kippen dienen und keine großen Lasten tragen.
Wenn du die Rückwand zusätzlich fixierst, arbeite vorsichtig und verteile die Befestigungen gleichmäßig und nicht punktuell zu stark.
Falls du das Regal sowieso neu verschraubst, kann ein zusätzlicher Einsatz von Metallwinkeln an den Ecken sehr viel Stabilität bringen, ohne das Material der Rückwand über Gebühr zu beanspruchen.
Zudem sollten die Regalfüße immer komplett auf dem Boden stehen, minimalste Unebenheiten außen auszubessern ist essenziell.
PLOMA
06.04.22 17:29
draFrederi schrieb:
Schraube eine Schraube ein bisschen locker, dann ziehe sie nochmal langsam und systematisch wieder fest
Sehr guter Tipp! Nach meiner Erfahrung ist dieses "Sternförmige" Anziehen der Schrauben ideal. Erst locker alle Schrauben wieder rein, danach nacheinander diagonal festziehen – das verteilt den Druck und richtet Komponenten besser aus.
Dazu noch zwei Fragen an dich, Gomini:
- Hast du die Verbindungsstellen schon einmal mit Leim behandelt oder nur mechanisch geschraubt?
- Nutzt du eventuell nur die von Ikea gelieferten Schrauben, oder hast du im Zuge des Umzugs etwas ersetzt?
Solche Faktoren können die Stabilität erheblich beeinflussen.
O
olivernu
07.04.22 09:11
Zum Thema Belastung noch ein Zusatz: Kallax-Regale sind primär für moderate Lasten entwickelt. Wenn du beispielsweise viele schwere Bücher oder elektronische Geräte darauf stellst, kann das auch Wackeln begünstigen, selbst wenn alles ordnungsgemäß aufgebaut ist.
Es lohnt sich, die Lasten dementsprechend zu verteilen und gegebenenfalls die mittleren bzw. unteren Fächer mit zusätzlichen kleinen Winkeln oder Leisten zu verstärken.
Aber grundsätzlich sind die Verbindungen die Hauptursache, wenn das System klapprig wird.
Gomini
07.04.22 11:48
Danke für die vielen hilfreichen Antworten, das hilft mir sehr weiter!
Zur Ergänzung:
- Ich habe tatsächlich nur die original Ikea-Schrauben verwendet, keine Ersatzteile.
- Holzleim habe ich bislang nicht angewendet, das werde ich definitiv nachholen.
- Die Verbindungen habe ich beim Wiederaufbau erst komplett lose zusammengefügt, dann erst alle Schrauben festgezogen.
- Belastet wird das Regal hauptsächlich mit Büchern und Dekoration.
Den Tipp mit dem lockeren Schrauben-Anziehen werde ich ausprobieren.
Ich werde die Rückwand auch nochmal genau prüfen und gegebenenfalls innen zusätzlich verschrauben bzw. aussteifen.
Danke nochmal an alle, ich melde mich mit Ergebnissen!
