ᐅ Kallax nach Umzug nicht mehr stabil – neue Schrauben möglich?
Erstellt am: 25.05.24 19:34
gujareo
Jeanbar
26.05.24 11:23
gujareo schrieb:
Ist es sinnvoll, die Rückwand komplett zu lösen, um dann Holzleim und Dübel an den Hauptverbindungen einzusetzen?
Hallo, ja, das halte ich für eine gute Idee!
Die Rückwand ist eine wichtige Komponente für die Stabilität, da sie das Regal gegen seitliches Verdrehen sichert. Sie sollte so fest wie möglich sitzen. Wenn du sie beim Neuverleimen und Setzen der Dübel abnimmst, kannst du danach entweder neue Nägel oder Schrauben verwenden, um sie straff wieder anzubringen.
Dein Verdacht mit dem Knirschen deutet darauf hin, dass die Verbindungen tatsächlich nicht mehr gut halten. Holzleim bringt hier viel, weil er das Holz mit dem Holz verfestigt.
Falls du die Rückwand entfernen willst, nimm dir dabei Zeit und arbeite vorsichtig, damit du die dünnen Faserplatten nicht beschädigst. Danach die Verbindungen ordentlich verleimen und mit Zwingen für mindestens 24 Stunden fixieren.
noge58
26.05.24 12:10
Hey, das klingt nach einer richtig guten Möglichkeit, das Regal wieder zu stabilisieren! Ich hatte das auch mal und es hat super geklappt, als ich neue Schrauben UND Holzleim kombiniert habe.
+1 für Dübel, die sorgen echt für extra Grip!
Du schaffst das bestimmt – es ist eine echte Freude, wenn das Regal nachher wieder so robust dasteht wie vorher! 🙂 Ich drücke die Daumen, dass es klappt!
SETHBLA
26.05.24 13:07
Noch ein Tipp von mir:
Schau mal, ob du originale Kallax-Schrauben im Ersatzteilshop von IKEA bekommst. Oft sind die günstiger als spezielle Schrauben von Baumärkten und passgenau.
Nicht immer ist 'dicker' gleich besser. Manchmal bringen präzise passende Schrauben mehr Stabilität als größere.
Holzleim hilft auf jeden Fall, wenn du das Regal danach ordentlich fixierst.
Palenar
27.05.24 09:44
Nachdem ich jetzt einiges gehört habe, noch ein letzter Hinweis an dich gujareo:
Falls du dich für neue Schrauben entscheidest, achte darauf, dass sie einen Senkkopf haben – das sorgt dafür, dass sie bündig im Holz abschließen. Schrauben mit zu großen Köpfen können das Material aufbrechen oder nicht vollständig anziehen.
Außerdem empfehle ich vor der Montage, die Schrauben vorsichtig in ein altes Stück Holz vorzubohren, um das Material zu schonen.
Wenn du Dübel einsetzt, achte darauf, dass diese aus echtem Holz sind, keine Kunststoffvarianten, da diese bei Bewegung leichter brechen.
Das Ganze ist zwar Arbeit, aber so hast du am Ende ein sehr stabiles Regal, das den Umzug gut übersteht.
gujareo
27.05.24 12:21
Das baut mich echt auf, danke! Ich werde es mit Dübeln und Holzleim versuchen und auf jeden Fall die Schrauben genau prüfen.
Gibt es hier Unterschiede bei den Leimen? Sollte ich lieber Ponal oder einen anderen Holzleim nehmen?
Und noch eine Frage: Ist es möglich, die Rückwand zusätzlich mit kleinen Winkeln zu fixieren, falls sie nicht mehr richtig sitzt? Oder führt das zu Verformungen?
