ᐅ Kallax nach Umzug ausgebrochen – Reparaturideen?
Erstellt am: 18.12.24 09:27
notobias
flo-Theres
20.12.24 07:04
Ich würde ergänzen, dass du als Vorbereitung auf das Lackieren die reparierte Stelle mit feinem Schleifpapier matt schleifen solltest, sonst haftet der Lack schlecht.
Ebenso ist es sinnvoll, nach der Spachtelung eventuell einen Primer (Haftgrund) zu verwenden, vor allem wenn du den Kallax-Farbton möglichst gleich halten möchtest.
Wenn es optisch sehr wichtig ist, kannst du versuchen, mit einem kleinen Pinsel mehrere dünne Schichten aufzutragen, anstelle einer dicken, so erzielt man ein ebenmäßigeres Ergebnis.
Gleichzeitig sorgt ein klarer Möbel- oder Schutzlack für eine langlebigere Oberfläche.
Kinbu
20.12.24 12:18
notobias schrieb:
Wie ich danach idealerweise lackiere oder die Oberfläche schütze, weiß ich nicht genau.
Das lässt sich gut regeln! Ich empfehle dir, nach dem Schleifen einen seidenmatten Acryllack zu benutzen, der hilft dabei, die Oberfläche zu versiegeln und sieht gleichzeitig natürlich aus.
Filippo schrieb:
Hast du schon ein Lackfarbmatch zur Oberfläche?
Falls du nicht den genauen Farbton hast, kannst du auch überlegen, ob du den Bereich leicht farblich auffrischst und die Reparaturstelle so ein wenig kaschierst.
Noch ein Tipp: Klebe vor Lackieren die umliegende Fläche mit Malerkrepp ab, um nicht unnötig andere Flächen zu erwischen.
Keine Sorge, das kriegst du hin! 🙂 Wenn du Fragen zum genauen Vorgehen hast, frag gern.
