ᐅ KALLAX nach Umzug alle Verbindungsteile locker – was tun?
Erstellt am: 10.09.17 16:23
Ewen-gu
Ewen-gu
11.09.17 09:12
bufukin schrieb:
Eine gezielte Maßnahme kann hier sein: Ersatzteile direkt bei IKEA bestellen, um original Passgenauigkeit zu erhalten.
Danke für den Hinweis, bufukin! Ich hatte in der Tat noch nicht versucht, Ersatzteile bei IKEA nachzubestellen. Weißt du zufällig, ob man die Verbindungsteile einzeln direkt im Laden kaufen kann, oder ist nur der Online-Shop empfehlenswert?
kepunau schrieb:
Probiere mal, die Hülsen etwas zu 'snuggen' mit dünnen Papp- oder Kunststoffstreifen.
Das klingt nach einer cleveren, weil reversiblen Lösung. Da ich das Regal vermutlich noch ein- oder zweimal umstellen werde, möchte ich ungern kleben oder etwas fest verkleben. Werde das mal testen, habe aber noch nie so kleine Filz- oder Kunststoffstreifen für Möbel eingesetzt – kann hier jemand spezielle Materialien empfehlen?
Jonna62
11.09.17 09:29
Bei IKEA kannst du die Verbindungsteile meistens im Möbelservice anfragen. Wenn nicht vorrätig, kannst du sie online bestellen. Meistens sind sie nicht teuer.
flota
11.09.17 10:05
Ich möchte ergänzen: Neben den IKEA Ersatzteilen gibt es auch alternative Kunststoffverbinder, die etwas strammer sitzen können. Allerdings sollte man hier genau auf Maße achten, damit sie nicht zu dick sind und das Material beschädigen.
Außerdem: Bei mehrfachen Auf- und Abbauzyklen lohnt es sich, alle Verbindungsstellen sorgfältig zu kontrollieren und ggf. kleine Ungenauigkeiten mit feinem Schleifpapier an den Kanten zu korrigieren, die das Einführen erschweren oder zum lockeren Sitz führen.
Ewen-gu
12.09.17 08:51
flota schrieb:
Bei mehrfachen Auf- und Abbauzyklen lohnt es sich, alle Verbindungsstellen sorgfältig zu kontrollieren und ggf. kleine Ungenauigkeiten mit feinem Schleifpapier zu korrigieren.
Guter Tipp, flota! Ich werde vor dem nächsten Wiederaufbau alle Teile überprüfen und gegebenenfalls bearbeiten. Die Idee, leicht zu schleifen, hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ich werde parallel im IKEA-Service anfragen, ob Ersatzteile direkt zugänglich sind. Dann kann ich beide Ansätze prüfen: Ersatzteile oder kleine Anpassungen vornehmen.
Danke bisher an alle für die guten Tipps!
Germanro
12.09.17 09:11
Noch ein kurzer Hinweis: Falls du Klebstoff verwenden möchtest, nimm lösungsmittelfreien Montagekleber oder doppelseitiges Klebeband, damit du beim nächsten Umzug nicht alles zerstörst.
