ᐅ Kallax nach Spülmaschinenleck aufgequollen – retten möglich?
Erstellt am: 26.12.22 08:17
TarsoMoin Tarso,
ich kann das nachvollziehen, das Problem hatte ich auch mal. Wichtig: Das Material saugt Wasser auf, quillt auf und kann oft nicht mehr die ursprüngliche Form halten. Deshalb ist das Trocknen das A und O.
Ich empfehle, das Regal nach dem Trocknen sorgfältig anzuschleifen, um die aufgequollenen Stellen zu glätten. Sollte die Oberfläche sich zum Ablösen neigen, kannst du mit Holzleim oder Reparaturspachtel ausbessern.
Alternativ kann man auch dünne Sperrholzplatten als Blende verwenden, die man außen anbringt. Das verdeckt Unebenheiten und stabilisiert die Konstruktion.
Schau bei Gelegenheit, ob Ikea noch passende Regalteile verkauft, oft kann man einzelne Böden oder Seiten neu kaufen und austauschen.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
Tarso schrieb:
Gibt es denn keine Reparaturmethoden, die das Material quasi wieder «flachlegen» können?Ein gewisser Grad an Rückstellung ist möglich, allerdings nicht alle aufgequollenen Holzwerkstoffe lassen sich komplett zurück in den Urzustand bringen. Wenn du das Teil mit Gewicht belastest und dabei gut trocknest, kannst du kleinere Verformungen etwas reduzieren.
daalessio schrieb:
Reparaturspachtel auftragen, um Unebenheiten auszugleichen.Das ist sinnvoll, wenn du das Regal noch optisch ansprechend gestalten möchtest. Danach Versiegelung nicht vergessen, da die Oberfläche sonst wieder schnell leidet.
Bei stark aufgequollenen Flächen wird das jedoch eher eine Übergangslösung sein.
warrenka5728.12.22 09:22Hi Tarso,
ich kenne das Gefühl, wenn etwas, woran man hängt, durch ein Missgeschick leidet. Es ist eine wirklich frustrierende Situation 😕.
Ich würde mich nicht zu schnell von dem Regal trennen, vor allem, wenn es noch an sich stabil wirkt. Manchmal hilft es, sich etwas Zeit zu geben, das Möbelstück wirklich komplett durchzutrocknen, und dann in Ruhe zu überlegen, ob man reparieren oder ersetzen möchte.
Falls du möchtest, kann ich dir meine Meinung zum Thema Schleifen und Versiegeln detaillierter erklären – hatte mit ähnlichen Schäden schon Erfahrung und kann mutmachende Tipps geben 🙂
NoValentin28.12.22 10:59In den meisten Fällen hilft nur Austausch. Zum Trocknen das Regal auseinanderbauen, Luft zuführen und 2-3 Tage warten. Schleifen und Versiegeln sind nur Notlösungen.
gregto schrieb:
Alternativ kann man auch dünne Sperrholzplatten als Blende verwendenGuter Tipp, das Prinzip mit Sperrholzblenden klingt praktikabel, vor allem, wenn man das Regal nicht komplett erneuern will.
Mir ist auch klar, dass man das Regal durch Aufquellen nicht komplett zurückbekommt, aber wenn ich zumindest die Funktion und eine annehmbare Optik retten kann, wäre ich zufrieden.
warrenka57 schrieb:
... erst mal Zeit geben, komplett durchzutrocknenDas werde ich definitiv noch machen. Hab es jetzt erst mal an einen trockenen Ort gestellt mit Ventilator. Danke für die motivierenden Worte!
Ich werde berichten, wie es weitergeht.
