ᐅ KALLAX nach Spritzwasser vom Gießen aufgequollen – Tipps?
Erstellt am: 21.07.17 18:34
Maxgi
Avery
22.07.17 12:03
Trockne die Stelle gründlich, am besten mit einem Ventilator. Dann schleif die aufgequollene Ecke vorsichtig an und versiegel die Fläche anschließend mit Klarlack. Hausmittel wie Essig bitte nicht verwenden.
pinpa
22.07.17 15:17
Hallo Maxgi,
ich finde, du hast das Problem schon super gut beschrieben, da kann man ohne viel Rückfragen helfen. 🙂
Ich hatte auch schon mal so einen Fall – hab’s so gemacht: Flächen gut trocknen lassen, danach mit einem Schwamm und ganz wenig Holzleim eingerieben, um kleine Splitter zu fixieren. Nach dem Trocknen kam ein Holzlack drüber, dadurch sah das Möbelstück nach und nach wieder viel besser aus und das Aufquellen hörte auf.
Vielleicht hilft dir das ja als Ergänzung zu den anderen Tipps!
Viel Erfolg!
FIKAPU
23.07.17 07:44
Trocknen, schleifen, Lack drauf. Wichtig: Kein zusätzlicher Feuchtigkeit zuführen.
Johnathon
23.07.17 09:26
FABIAN_DEO schrieb:
Falls es möglich ist, würde ich auch vorschlagen, eine möglichst feine Klinge oder ein scharfes Messer zu nutzen, um eventuell lose bzw. aufgequollene Oberflächenteile vorsichtig zu entfernen, bevor man schleift.
Das ist ein guter Hinweis! Ergänzend dazu möchte ich noch sagen, dass man wirklich vorsichtig vorgehen sollte, um nicht zu viel der Melaminbeschichtung abzutragen – die kann an diesen Möbelstücken ziemlich empfindlich sein.
Ein weiterer Punkt ist die Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung während des Trocknungsprozesses, um Rissbildung zu verhindern.
Generell gilt: Je früher man das Regal nach Feuchtigkeitseintritt behandelt, desto besser die Chancen auf Rettung.
Ich halte euch auf dem Laufenden, falls es beim Threadersteller neue Erkenntnisse gibt.
Maxgi
23.07.17 17:05
Danke an alle für die vielen hilfreichen Tipps!
Ich habe das Regal jetzt an einen warmen Ort mit Luftstrom gestellt und beginne vorsichtig mit feinem Schleifpapier zu arbeiten. Auf den Tipp mit dem Holzleim von pinpa werde ich auch zurückkommen – das klingt nach einer smarten Idee, um das Material zusammenzuhalten.
Ich melde mich wieder, wenn ich Fortschritte sehe oder noch Fragen auftauchen.
Nochmals danke für den Support hier!
