ᐅ KALLAX nach Renovierungsarbeiten staubig – wie reinigen?
Erstellt am: 20.02.21 09:13
evadi
JORGERON
20.02.21 11:23
Ein einfacher Trick: Staubsauger mit Bürstenaufsatz zuerst grob entstauben, dann mit feuchtem Mikrofasertuch drüberwischen. So geht wenig Staub in die Luft und die Oberfläche wird nicht zu nass.
sarla
20.02.21 11:45
Das KALLAX-Regal besteht in der Regel aus einem Holzwerkstoff mit Melaminbeschichtung. Diese ist widerstandsfähig gegen Kratzer, aber empfindlich gegenüber Lösungsmitteln.
Meine Empfehlung ist:
- Keine Lösungsmittel oder scharfen Chemikalien.
- Mikrofasertücher sind ideal.
- Für die Entfernung feinen Staubs empfehle ich eine Kombination aus einem trockenen Mikrofasertuch und anschließend leicht angefeuchtetem Tuch mit einer milden Seifenlösung (Spülmittel).
- Nach der Reinigung gut trocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
Eine regelmäßige Reinigung ist sinnvoll, um Staub nicht eintrocknen zu lassen, da Feinstaub sich sonst schwer entfernen lässt.
dijan
20.02.21 12:01
Staub auf Möbeln nach der Renovierung ist echt nervig, aber mit dem richtigen „Gear“ klappt’s easy. Ich schwöre auf den guten alten Staubwedel aus Microfaser (gibt’s auch als Teleskop-Version) für die ersten Grobarbeiten.
Danach weiches Mikrofasertuch anfeuchten, kein Schwamm oder Putzlappen! So bleibt das Regal hübsch und staubfrei. Wenn du zwischendurch mal mit Luft reinigst, kannst du den Staub bilden reduzieren 😊
Kleiner Tipp: Nach dem Wischen mit Wasser kurz mit einem trockenen Tuch drüber – das macht einen großen Unterschied.
GALENKU
20.02.21 12:18
Das unterschreibe ich, gerade nach Baustellen ist ein gutes Saugen wirklich Gold wert. Mikrofasertücher sind dabei Pflicht für die Schlussreinigung.
giabau
20.02.21 12:47
Genau! Und ein weiterer wichtiger Punkt: Arbeite nicht mit zu viel Putzlösung oder nassem Tuch. Mehr Feuchtigkeit heißt nicht bessere Reinigung, sondern eher Risiko für Wasserflecken und aufgequollene Kanten (auch wenn KALLAX recht robust ist).
Wenn du ein Putzmittel brauchst, empfehle ich wirklich nur milde, neutrale Produkte, keine scharfen Reiniger oder Alkohol.
Und bei Staub: Vorzugsweise horizontal von oben nach unten arbeiten, um ihn nicht neu zu verteilen.
evadi
20.02.21 13:05
Danke für die vielen Tipps! Ich habe einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz, den werde ich heute Abend für die Vorreinigung nutzen.
giabau schrieb:
Vor dem Nasswischen lieber mit wenig Wasser arbeiten und nachpolieren.
Das klingt für mich nach der bestmöglichen Vorgehensweise. Ich werde es mal so versuchen und berichten, ob das Regal danach wieder schön sauber aussieht. Danke an alle bisher!
