Danke für die präzisen Angaben, baptiste68.
Bei einer Deckenhöhe von 2,10 m und einem Regal von 1,80 m hast du noch ca. 30 cm Luft. Allerdings ist ja durch die Dachschräge an einer Stelle nur 2,00 m bzw. Less Platz. Hier bietet es sich an, das Regal entsprechend der Dachschräge zu kürzen, aber gezielt nur dort, wo es wirklich eng wird.
Ich empfehle, links und rechts die äußeren Platten des Regals auf der Oberseite um 10-15 cm abzuschneiden und die gesamte obere Querstrebe herauszunehmen, um Platz für die schräge Decke zu schaffen.
Wichtig:
- Verwende eine feine Säge, um saubere Schnitte zu erzielen.
- Danach alle Schnittflächen mit feinem Schleifpapier bearbeiten und mit farblich passendem Lack oder Furnierstreifen versiegeln.
- Zur Stabilisierung die verbleibenden Regalböden mit Winkelverstärkungen aus Metall an den Seitenwänden befestigen.
Wenn es handwerklich gut gemacht wird, kannst du so Höhe einsparen, ohne die gesamte Stabilität zu gefährden.
Alternativ wäre auch eine auf Maß gefertigte Verkleidung eines vorhandenen Moduls möglich, etwa mit Holzplatten, um unten genutzt und oben optisch angepasst zu werden.
Meiner Meinung nach handelt es sich um ein überschaubares Projekt, das mit etwas Geduld, einfachen Werkzeugen und dem nötigen Augenmerk gut machbar ist.
Wichtig:
PECLARISSA30.01.21 16:07Hey baptiste68, ich finde die Herausforderung spannend! 😄
Manchmal bringt so ein Dachausbau ja völlig neue Perspektiven – und DIY kann da echt Spaß machen.
Das ist schon mal super als Ausgangspunkt. Wenn du oben ein Stück absägst, wie Parbo beschrieben hat, könntest du es darüber hinaus noch mit hübschen Stoffboxen oder Körben in den unteren Fächern auflockern. Dann wirkt das Regal nicht nur weniger dominant, sondern sieht auch gemütlich aus.
Vielleicht noch ein paar clevere Beleuchtungsideen unter der Decke oder direkt am Regal anbringen. So wird die provozierte Größe zum gestalterischen Element.
Und keine Sorge, wenn du sauber arbeitest, ist das sicher machbar und macht einfach Laune! Ich wünsch dir viel Erfolg und Berichte gerne, wie du dich entscheidest 🙂
baptiste68 schrieb:
Ich möchte das Regal am Boden stehen lassen und nicht quer legen.
Parbo schrieb:
Zur Stabilisierung die verbleibenden Regalböden mit Winkelverstärkungen aus Metall an den Seitenwänden befestigen.Das kann ich bestätigen. Zusätzlich kann man auch im Inneren des Regals Verdübelungen anbringen. So werden die Seitenplatten stabiler verbunden, was gerade bei Kürzungen wirklich Sinn macht.
Alternativ bieten sich auch spezielle Eckverbindungen und ein aufgesetztes Blendenbrett an, um die Optik bei gekürzten Kanten zu verbessern.
Nur Kürzen ohne diese Stabilisierungen führt oft zu instabiler Konstruktion. Werkzeug wie eine Stichsäge und Akkuschrauber sollte man dabei schon zur Hand haben.
