ᐅ Kallax mit Tapetenrest bekleben – geht das gut?
Erstellt am: 15.04.24 08:47
keoDale
CHENFAR
16.04.24 14:59
Die Fragen nach der Feuchtigkeit und der Haltbarkeit sind wichtig. Das Anfeuchten der Tapetenrückseite sollte vorsichtig erfolgen, nur leicht anfeuchten, sodass sie flexibel werden, aber nicht tropfnass sind, um Quellungen an der Unterlage zu vermeiden.
Die Oberfläche des Kallax ist melaminbeschichtet, daher wasserabweisend, sodass geringe Feuchtigkeit von Tapetenrückseite keinen Schaden anrichtet, wenn sie schnell verarbeitet wird.
Für das Zuschneiden empfehle ich präzises Messen und Zuschnitt mit scharfer Klinge, am besten mit etwas Überstand, der nach dem Anbringen mit Cuttermesser an der Kante sauber abgeschnitten wird. So kann man sehr sauber an den Regalkanten abschließen.
Zum Fixieren der Kanten eigene ich auch einen transparenten Acryllack oder wasserfesten Klarlack, der das Ablösen an stark beanspruchten Stellen verhindert.
Lucien
17.04.24 09:18
Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten möchte ich noch auf die Bedeutung der Vorbereitung der Oberfläche eingehen.
Die Oberfläche sollte unbedingt gereinigt und entstaubt werden, ggf. mit einem milden Reinigungsmittel und anschließender Trocknung. Ein leichter Zwischenschliff sorgt für bessere Haftung.
Tapetenreste sind oft nicht dafür gemacht, als Klebefolie zu fungieren, daher sollte besonders auf die Wahl des Klebers geachtet werden. Sprühkleber oder Kontaktkleber haben sich in solchen Anwendungen bewährt.
Mein Tipp: Klebe immer erst eine Probestelle, um die Haftung und das Ergebnis zu überprüfen, bevor du das ganze Regal beklebst.
Abschließend noch: Die dauerhafte Nutzung im Regal – z.B. für schwere Bücher – kann die Haltbarkeit mindern. Bei starker Nutzung sind Lösungen wie Folien oder Farben langfristig robuster.
