Guten Morgen,
KIBLA, um deine Frage sachlich zu beantworten: Ein KALLAX-Regal mit 4x4 Fächern bietet dir ungefähr 16 Fächer mit den typischen Innenmaßen von 33x33 cm, die optimal für LPs geeignet sind.
Da jede LP im Schnitt 1-2 cm dick ist und du ca. 200 Stück besitzt, benötigst du mindestens 200 bis 400 cm Fachbreite. Ein 4x4 Regal hat je Fach ungefähr 33 cm Breite und Tiefe, sodass du pro Fach gut 30-35 LPs lagern kannst.
Kleinere Varianten (z.B. 2x4 oder 2x2) würden je nach Plattenzahl zu voll werden, wodurch das Handling leidet und die Platten dauerhaft Schaden nehmen könnten.
Zusatztipp: Verwende Plattenstützen oder -halter im Regal, die den Druck gleichmäßig verteilen und ein Umkippen verhindern. Auch regelmäßige Prüfroutinen der Lagerungssituation empfehlen sich.
Das ist ein wichtiger Punkt, denn zu viel Kompression kann die Plattenrücken schädigen.
Ich empfehle daher klar einen 4x4 KALLAX als Minimalmaß für deine Sammlung.
Jukin schrieb:
Ein 4x4 Regal bietet ausreichend Platz, sodass die Platten nicht zu dicht gepackt sind, was deren Zustand schont
Noch ein kurzer Hinweis:
Wenn du das Regal tatsächlich flexibel nutzen willst, dann lohnt sich auch die Überlegung, später Regale zu ergänzen. KALLAX kannst du gut modular erweitern.
Daher musst du nicht sofort das größte kaufen, nimm zu Beginn ruhig ein 2x4 und ergänze bei Bedarf. Aber für 200 Platten wird es eng.
Ich wollte noch ergänzen:
Wenn du das KALLAX mit Einlagen oder herausnehmbaren Innenboxen versiehst, kannst du die Einteilung besser an deine Sammlung anpassen.
Ein Plattenfreund hat mir mal empfohlen, die Fächer nicht vollzustopfen, sondern eher mit kleinerem Abstand zu lagern und die Platten mit stabilen Buchstützen zu fixieren – das schont die Platten auf Dauer.
Mach dir also nicht nur Gedanken über die Minimalgröße, sondern auch über die Organisation im Regal. So wird das Vinylregal ein rundum glücklicher Ort für deine Sammlung. 🙂
