ᐅ KALLAX leicht schräg nach Montage – Ursache?
Erstellt am: 04.02.16 08:17
Jael35Wenn das KALLAX leicht schräg steht, einfach unter die kurzen Seite kleine Möbelpads oder Filzgleiter legen. Das richtet das Regal oft schon aus.
Rückwand prüfen: Soll fest und ohne Spiel angeschraubt sein. Nägel raus, Schrauben rein, wenn nötig.
Nicht zu viel Schrauben anziehen, sonst verziehen sich die Platten.
Hallo Jael35,
ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend so eine kleine Schräglage sein kann, gerade wenn man das Möbelstück frisch aufgebaut hat und alles eigentlich stimmen sollte.
Ich hatte genau das gleiche Problem vor ein paar Wochen und war echt unsicher, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Für mich war das eine Mischung aus unebener Bodenfläche und einer minimal schrägen Rückwandbefestigung.
Was mir geholfen hat: Ich habe ein paar Proberunden mit unterschiedlichen Unterlagen unter den Füßen gemacht (Filz, Holzreste, Kunststoffpads) und die Rückwand nochmal mit zusätzlichen Schrauben verstärkt.
Von der psychologischen Seite: Einfach ruhig bleiben – das kann man recht leicht beheben, du bist nicht der Einzige mit diesem Problem 🙂
Hi Jael35,
so ein KALLAX hat's echt faustdick hinter den Ohren – es sieht so einfach aus, und dann zwickt’s bei der Montage ;-)
Ich würde dir empfehlen, das Regal nicht direkt an die Wand zu drücken, sondern ein paar Millimeter Platz zu lassen und die Rückwand wirklich genau kontrollieren.
Ein kleiner Tipp von mir: Nutze kleine verstellbare Möbelfüße, gibt's in jedem Baumarkt, die lassen sich stufenlos anpassen. Das ist kinderleicht und kostet nur ein paar Euro – und tadaa, schon kann das Regal perfekt stehen, auch auf unebenem Boden.
Und keine Sorge, mit etwas Geduld steht dein KALLAX bald wie ein Fels in der Brandung! 😉
Fredlo schrieb:
Viele unterschätzen, wie sehr selbst kleine Bodenunebenheiten so ein KALLAX schräg stellen könnenHmm, das ist eigentlich zu simpel gedacht. Ja, Bodenunebenheiten spielen eine Rolle, aber ich behaupte: In den meisten Fällen liegt es an der Montage. Die Anleitung ist oft viel zu knapp für ungeübte Selbstaufbauer.
Wenn du nicht genau prüfst, ob alles rechtwinklig sitzt, und nur blind zusammenbaust, kriegt man ein schiefes Möbelstück. Klar, der Boden macht mit, aber das beseitigt doch nicht die Ursache – das Grundgerüst muss gerade sein.
Außerdem: Dieses "Regal nicht an die Wand drücken" wie PERON sagt ist Quatsch, man sollte das Möbelstück schon an die Wand positionieren, sonst steht es nicht stabil.
Ich glaube, die meisten unterschätzen einfach die Präzision, die man beim Aufbau braucht.
TISON schrieb:
In den meisten Fällen liegt es an der MontageHallo zusammen,
ich würde da eine Balance vorschlagen: Ja, eine sorgfältige Montage ist absolut wichtig. Aber Möbel wie das KALLAX sind auch darauf ausgelegt, kleinere Bodenunebenheiten auszugleichen – selbstverständlich, solange Rückwand und Verbindungen ordentlich sind.
Ich empfehle jedem, der den Verdacht auf Montagefehler hat, die Rückwand zu überprüfen und diese wenn möglich mit Schrauben zu befestigen, statt der dünnen Nägel. Falls die Anleitung dich zu den Nägeln zwingt, kannst du nachträglich kleine Winkel an der Innenseite der Platte anbringen, das stabilisiert enorm.
Für den Boden: Kleine Unebenheiten sind durchaus normal, Möbelgleiter mit drehbarem Fuß machen hier den Unterschied.
Alles in allem also: Montage exakt und Boden prüfen! So steht das KALLAX stabil.
