ᐅ Kallax Längsträger hat Haarriss – stabilisiert ihr so was?
Erstellt am: 02.12.22 08:43
Duccio
TRADI
03.12.22 08:02
Guten Morgen zusammen, ich möchte noch ergänzend drauf hinweisen, dass der Einsatz von Holzklebern mit etwaiger Verstärkung immer von der Tragfähigkeit und Belastung des Regals abhängt. Wenn möglich, das Regal vorher entlasten und prüfen, ob sich der Riss beim Auftragen von Feuchtigkeit durch Kleber verändert. Ich rate dazu, den Prozess in mehreren Schritten durchzuführen und gegebenenfalls einen zweiten Längsträger als Verstärkung anzubringen – z.B. eine dünne Holzleiste mit Holzleim und Schrauben fixieren. So verteilt sich die Last besser.
letar
03.12.22 12:44
faso31 schrieb:
Mich interessiert, ob der Haarriss wirklich ein Materialfehler ist oder durch Überlastung entstanden sein könnte?
Richtig, die Ursache ist manchmal entscheidend. Bei Kallax-Regalen stammt das Material meistens aus MDF mit Furnier, das bei Feuchtigkeit oder Belastung Risse bekommen kann. Wenn Überlastung die Ursache ist, bringt Stabilisierung nur bedingt langfristig Sicherheit. Besser wäre ein Ersatzteil oder Neuanschaffung. Dennoch halte ich konservierende Reparaturen für sinnvoll, wenn das Regal keine grobe Fehlbelastung erfährt.
Rashadmeo
04.12.22 07:19
Wow, die Tipps hier sind echt super hilfreich! 🙂 Ich habe vor kurzem selbst einen kleinen Riss entdeckt und werde mich jetzt auch an Epoxidharz versuchen. Man will ja nicht gleich alles neu kaufen, wenn man das Regal noch retten kann, oder? Vielen Dank für die klasse Hinweise und die motivierende Atmosphäre hier!
bauku
04.12.22 09:55
ja, ich schließe mich dem an! So ein Riss ist ärgerlich, aber definitiv nicht das Ende vom Regal. Mit etwas Geduld, guten Produkten und ein paar Handgriffen wird das wieder bombensicher! 🙂 Ich glaube auch, dass es vielen so geht – man hängt an seinen Möbeln, und retten statt ersetzen ist ‚the way to go‘! Vielleicht auch noch ein bisschen mit Holzfarbe drüber und fertig, sieht dann sogar top aus!
