ᐅ KALLAX Korpus schwankt auf Teppichflor – Erfahrungen?
Erstellt am: 21.08.23 18:43
arian51
SUBEN60
22.08.23 11:12
Ellis schrieb:
Gummipads geklebt sorgen für mehr Standfestigkeit.
Gummipads sind grundsätzlich geeignet, jedoch sollte darauf geachtet werden, dass sie eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen. Billige oder zu dünne Pads können sich bei Belastung verformen und das Wackeln verstärken.
Ich empfehle Gummipads mit rutschfester Unterseite und einer Mindeststärke von 5 mm. Alternativ sind Möbelfüße mit integriertem Nivelliersystem besser geeignet, um Unebenheiten auszugleichen.
BAUEVA
22.08.23 14:43
Ich frage mich, ob der Einsatz einer festen Unterlage unter dem gesamten Korpus nicht nur eine Notlösung, sondern ein systematischer Mangel ist. IKEA bietet grundsätzlich keine Möbelstücke speziell für hochflorige Teppiche an, oder?
Paxton38 schrieb:
Fixierung des Korpus an der Wand erhöht die Standfestigkeit
Das ist eher eine Sicherungsmaßnahme als eine Lösung des eigentlichen Problems. Hat jemand hier schon Erfahrungen damit, ob nach der Fixierung trotzdem noch die Wackelproblematik auf weichem Boden besteht, wenn der Korpus belastet wird?
Palenar
23.08.23 07:55
Um das Thema ganzheitlich zu betrachten: KALLAX Korpusse sind aufgrund ihres modularen Aufbaus und der dünnen, verleimten Spanplattenkonstruktion mit der Integration von Stellfüßen nicht ideal für weiche, hochflorige Untergründe ausgelegt.
Ein paar Tipps zur Präzisierung:
1. Vermessung des Teppichflors: Bei Florhöhen über 15 mm empfiehlt sich immer eine stabile Unterlage, um punktuelles Einsinken zu vermeiden.
2. Nutzung von Nivellierfüßen: Diese sind in der Regel nur bedingt hilfreich, wenn der Untergrund nachgibt.
3. Verteilung der Last: Je größer die Auflagefläche, desto besser ist das Verteilungsprinzip. Eine stabilisierte Holzplatte oder eine MDF-Platte als Sockel kann helfen.
4. Wandbefestigung: Wichtig für die Sicherheit und gegen Kippen, besonders bei schmalen Regalen.
5. Alternative Möbelhöhe prüfen: Eventuell bietet IKEA für den geplanten Zweck auch Möbel mit verstärktem Sockel an.
Könntest du noch sagen, wie hoch genau dein Teppichflor ist und ob das Regal schon komplett befüllt ist? Das würde helfen, präzisere Lösungsvorschläge zu geben.
