ᐅ Kallax kaputt nach verschüttetem Getränk – Hilfe!
Erstellt am: 16.10.21 09:12
nonfalk50
fikeo
16.10.21 19:16
nonfalk50 schrieb:
Kann man so eine Rückwand irgendwie selber herstellen, wenn man keinen passenden Ersatz von Ikea bekommt?
Ja, kannst Du. Die Rückwände vom Kallax sind oft 3 mm dünn, bestehen aus Spanplatte oder dünnem MDF mit Melamin. Im Baumarkt bekommst du 3 mm MDF-Platten. Die Laminierung kannst du mit feinem Schleifpapier entfernen und eine Schutzbeschichtung (z.B. wasserbasierter Lack) auftragen.
nonfalk50 schrieb:
Wie genau müsste man die dann befestigen, um Stabilität und statischen Halt zu gewährleisten?
Normalerweise sind die Rückwände genagelt oder getackert. Du könntest kleine Nägel oder flache Tackerklammern verwenden. Wichtig: Die Rückwand gibt dem Regal vor allem seitlich Stabilität, also pass auf, dass sie straff sitzt.
Noch ein Tipp: Falls du keine Nagelreste entfernen willst, kannst du die Rückwand mit kleinen Winkeln an den Innenkanten befestigen.
Hoffe, das hilft dir weiter.
nofomu
17.10.21 08:11
Ich würd’s so machen: Rückwand ausmessen, 3 mm MDF nehmen, zuschneiden lassen. Dann mit Tackerklammern innen befestigen, nicht zu locker sitzen lassen. Klarer Lack drüber hilft gegen Wasser. Wichtig: schnell trocknen lassen, sonst quillt es wieder.
Jeanbar
17.10.21 09:40
nonfalk50 schrieb:
Kann man so eine Rückwand selber herstellen, ... und wie genau müsste man die dann befestigen?
Genau wie schon erwähnt, ist das eine gute DIY-Lösung. Ich möchte ergänzen, dass du vor dem Lackieren die Flächen mit feinem Schleifpapier leicht anschleifen solltest, damit der Lack besser haftet. Achte außerdem darauf, die Ecken der Rückwand sauber zuzuschneiden, damit sie richtig ins Regal passt und keine Lücken entstehen.
Falls das Regal gerade steht, kannst du die Rückwand auch zusätzlich mit kleinen Holzleisten als Rahmen innen unterstützen. Das erhöht die Stabilität erheblich, gerade wenn du das Regal höher belastest.
Beim Anbringen helfen kleine Nägel oder ein Tacker, je nachdem, was du gerade zur Hand hast. Wenn du mit Nägeln arbeitest, keine Angst vor kleinen Einschlägen, das Regal ist robust genug.
Viel Erfolg dabei, das reparierte Kallax wird sicher wieder top aussehen! 🙂
