ᐅ KALLAX Kanten lösen sich – wie kleben?
Erstellt am: 16.02.21 08:27
duccio1
cassandra
16.02.21 15:18
NUPIN schrieb:
Ich habe damals einen speziellen Kunststoffkleber von Pattex benutzt – den "Pattex Plastic Special".
Das ist ein guter Tipp. Pattex Plastic Special hat die Eigenschaft, sehr schnell zu härten und eine gute Haftung auf Kunststofffolien zu bieten. Wichtig ist, nicht zu viel Kleber zu verwenden, da überschüssiger Kleber oft nicht mehr entfernt werden kann und unschöne Verfärbungen verursachen kann.
Für kleinere Schäden empfiehlt sich die Behandlung in mehreren dünnen Schichten. Vorher sollte die zu klebende Oberfläche wie bereits genannt entfettet und gereinigt werden. Bei größeren Bereichen kann es besser sein, die Kante vorsichtig mit feinem Schleifpapier etwas anzurauen, um die Haftung zu verbessern.
raulso
17.02.21 10:03
Hi, ich wollte kurz etwas zur Praktikabilität des Klebens ergänzen. Wenn du deine KALLAX-Kanten mit Sekundenkleber fixierst, solltest du außerdem beachten, dass viele Sekundenkleber recht spröde sind. Das kann gerade bei Möbeln, die manchmal leicht wackeln oder belastet werden, schnell zu erneuten Ablösungen führen.
Wenn es also um Bereiche geht, die mechanisch belastet werden oder immer wieder bewegt werden, könnte ein flexibler Montagekleber besser sein – z.B. ein transparenter Montagekleber auf Silikon- oder MS-Polymer-Basis. Die brauchen zwar etwas länger zum Aushärten, bieten aber bessere Elastizität und längerfristigen Halt.
Der Nachteil: diese Kleber sind nicht so klar transparent wie Sekundenkleber, aber wenn die Stelle nicht genau sichtbar ist, eine gute Alternative!
Laukau5
17.02.21 12:22
Neben der Kleberauswahl möchte ich noch eine Empfehlung für die Montage geben, die ich aus eigenen Heimwerkererfahrungen gewonnen habe:
Nach der Reinigung und Schleifvorbereitung würde ich empfehlen, den Kleber mit einem kleinen Zahnstocher oder einem dünnen Spachtel fein dosiert aufzutragen. Dadurch sparst du viel Material und vermeidest ein Überschüssigwerden, das später schwer zu beseitigen ist.
Falls du die Kanten zusätzlich stabilisieren möchtest, kannst du temporär eine Schiene oder auch Malerklebeband anlegen, um die Klebestellen unter leichter Spannung über Nacht fixiert zu halten. So vermeidest du, dass sich die Kanten wieder abheben beim Trocknen.
Wichtig: Bei PU- oder Montageklebern auf Polymerbasis darauf achten, dass die zu klebenden Flächen auf Raumtemperatur sind und leicht feucht sein können, das verbessert die Aushärtung.
Kukar
18.02.21 07:17
Sekundenkleber verwenden, dünn auftragen, fast sofort zusammendrücken, fertig. Das reicht meistens bei kleinen Ablösungen. Keine große Wissenschaft.
