taMoniqu6802.02.16 11:03KALLAX im Feuchtraum? Bei mir sind die Regale nach einigen Monaten an den Kanten angeschwollen. Verwende es nicht da, wenn es feucht wird.
taMoniqu68 schrieb:
Bei mir sind die Regale nach einigen Monaten an den Kanten angeschwollen.Das bestätigt meine Einschätzung. Der Schwachpunkt sind meist die ungeschützten Kanten, an denen die Feuchtigkeit das Material aufquellen lässt.
Viele Leute unterscheiden hier auch zwischen gelegentlicher kurzzeitiger Feuchtigkeit und dauerhaft hoher Luftfeuchte. KALLAX kommt mit ersterem oft klar, mit letzterem nicht.
Kugote schrieb:
Klarlack versiegeln könnte, um das Risiko des Quellens zu minimierenDu kannst es probieren, lohnt sich meistens. Auch das regelmäßige Lüften deines Raumes hilft, Schimmelrisiko zu senken.
piBenedi4103.02.16 09:41Ich habe mein KALLAX-Regal ebenfalls im feuchteren Keller stehen und kann bestätigen, dass es nach zwei Jahren leichte Veränderungen an den Schnittstellen gibt, aber durch regelmäßiges Lüften ist es bisher stabil geblieben. Wenn man Wert auf Haltbarkeit legt, sollte man die Kanten zusätzlich behandeln und das Regal nicht direkt auf feuchtem Boden platzieren.
Ich finde es schade, wenn man Möbel gleich entsorgt, nur weil sie vielleicht nicht optimal sind. Oft geht es aber mit etwas Vorsicht und Pflege auch länger gut.
Wie sind denn deine Anforderungen an Stabilität und Optik? Willst du das Regal dauerhaft nutzen oder eher kurzfristig?
piBenedi41 schrieb:
Wie sind denn deine Anforderungen an Stabilität und Optik? Willst du das Regal dauerhaft nutzen oder eher kurzfristig?Ich möchte das Regal schon möglichst dauerhaft nutzen, auch optisch soll es ansprechend bleiben.
Lüftung ist im Hauswirtschaftsraum gegeben, und direkten Wasserkontakt kann ich vermeiden, denke ich.
Ich werde die Kanten mit Lack versiegeln und zusätzlich kleine Füße drunter machen. Wenn das nicht klappt, könnte ich mir auch überlegen, das Regal wo anders zu verwenden und eine andere feuchteunempfindliche Lösung dort zu installieren.
Danke für die hilfreichen Tipps – ich denke, dann geht es doch besser als befürchtet.
