ᐅ KALLAX in der Werkstatt – Holzstaub empflindlich?
Erstellt am: 28.06.23 08:17
gebufar
V
vinpau
28.06.23 11:11
Super, dass du die Risiken mit ansprichst, kasan! 🙂
Ich nutze KALLAX seit 2 Jahren in meiner Bastelwerkstatt, und obwohl viel Staub anfällt, hat die Oberfläche kaum sichtbare Abnutzung.
Kanten sind bei mir auch stabil, aber man sollte natürlich nicht mit Schraubzwingen oder schweren Maschinen direkt dran arbeiten.
Für richtig harte Werkstätten würde ich eher etwas massives Holz oder Metall empfehlen, klar. Aber für moderaten Gebrauch ist KALLAX richtig gut und günstig!
PULAU
28.06.23 11:38
Guten Tag,
ich möchte ergänzen, dass KALLAX zwar nicht speziell für Werkstätten ausgelegt ist, aber aufgrund der Melaminbeschichtung recht widerstandsfähig gegenüber Staubanfall ist.
Eine zusätzliche Schutzmaßnahme wäre, die Einlegeböden bei Bedarf durch Spannfolie oder eine dünne Schutzmatte vor übermäßigem Abrieb oder Feinstaub zu schützen.
Ebenso empfehle ich eine regelmäßige Kontrolle auf Beschädigungen an den Kanten, da hier Feuchtigkeit schnell eindringen könnte, was spätere Schäden fördert.
Für stark beanspruchte Werkstätten könnte eine Alternative, beispielsweise Multiplexplatten mit entsprechender Versiegelung, langfristig sinnvoller sein.
DUVIN
28.06.23 11:49
Holzstaub: feucht abwischen oder absaugen. Kein Problem bei KALLAX. Kanten sind empfindlicher, also vorsichtig.
Tobias
28.06.23 12:07
Ich würde auch sagen: Staub einfach feucht abwischen. KALLAX ist nicht massiv, aber bei normalem Gebrauch in der Werkstatt ausreichend robust.
Nakar33
28.06.23 14:21
Zur Ergänzung: Falls du öfter mit sehr feinem Staub arbeitest, der sich in statischer Elektrizität auf Oberflächen anlagert, können normale Reinigungstücher nur eingeschränkt helfen.
Hier lohnt sich ein Entstauber mit antistatischer Wirkung oder ein Luftfilter für die Werkstatt.
Außerdem frage ich mich: Wie belüftet ist dein Arbeitsraum? Die Luftfeuchtigkeit spielt auch für die Haltbarkeit von MDF eine wesentliche Rolle. Hohe Luftfeuchtigkeit kann in Kombination mit Holzstaub und Wärme zu mikrobiellen Problemen führen, die wiederum das Material schädigen.
Wenn du magst, kannst du gern etwas zur Raumumgebung schreiben.
gebufar
28.06.23 15:12
Danke für die tollen Beiträge bisher, sehr hilfreich!
@Nakar33: Das mit der Belüftung ist ein guter Hinweis. Ich habe nur eine mittelgroße Werkstatt mit Fenster, aber keine Lüftungsanlage. Luftfeuchtigkeit ist meist normal, nicht ganz trocken.
@kasan: Robustere Lösungen kenne ich - Multiplexplatten sind teurer, aber für Regale nicht ausgeschlossen. KALLAX ist eher als kostengünstige Lösung gedacht und für leichte bis mittlere Belastungen.
Eine Frage noch: Gibt es bestimmte Reinigungsmittel, die ich auf keinen Fall nehmen sollte bei Melamin? Man liest da manchmal von aggressiven Haushaltsreinigern, die die Oberfläche angreifen könnten.
Viele Grüße!
