ᐅ KALLAX im Dauerregen draußen – wie lange hält das wirklich?
Erstellt am: 23.04.23 08:37
leju65
leju65
24.04.23 08:16
gadalu schrieb:
Spanplatten unter Dauerwasserbelastung meist schon nach wenigen Wochen bis max. 2-3 Monaten Schaden zu nehmen.
Danke, das ist eine sehr hilfreiche und fundierte Einschätzung.
Ich nehme also mit, dass bei ständigem Regen und Feuchtigkeit längere Haltbarkeit von etwa ein bis drei Monaten realistisch ist – wenn das Regal frei steht und ungeschützt.
Wichtig ist mir jetzt auch, ob jemand Erfahrungen hat mit der Behandlung des KALLAX, z.B. Versiegelung, Lackierung oder andere Mittel, um die Lebensdauer draußen zu verlängern?
Lohnt das technisch und wirtschaftlich oder besser gleich ein wetterfestes Möbelstück besorgen?
Dopoki
24.04.23 09:52
Eine Imprägnierung oder Lackierung kann die Oberfläche zwar temporär schützen, dringt aber meist nicht tief genug in die Spanplatte ein. Die Gefahr besteht weiter, dass Feuchtigkeit über Kanten und Fugen die Platten durchdringt.
Professionell wird für den Außenbereich Sperrholz, Hartholz oder spezielle Außenholzwerkstoffe verwendet, die von Haus aus feuchtigkeitsbeständig sind.
Wenn du das KALLAX unbedingt draußen nutzen möchtest, dann:
- Alle Kanten und Fugen sorgfältig mit Silikon oder wasserfestem Dichtmittel behandeln
- Eine Lackierung mit außengeeignetem Polyurethan-Lack auftragen
- Nutzung in überdachtem Bereich bevorzugen
Die Investition in richtige Outdoor-Möbel ist aber meist langlebiger und auf Dauer sinnvoller.
