ᐅ Kallax im Altbau immer leicht schief – ist das schlimm?
Erstellt am: 21.10.21 17:43
neixluIch würde gerne etwas einwerfen, was hier bisher zu kurz gekommen ist: Wie stark ist die Schieflage denn genau?
Von "leicht schief" bis „deutlich geneigt“ kann viel dazwischenliegen.
Wenn das Regal so schief steht, dass Lasten ungleich verteilt werden, leidet die gesamte Statik. Das betrifft dann nicht nur das Regal, sondern potenziell auch Aufbewahrte Gegenstände – diese könnten verrutschen oder kippen.
Außerdem hängt einiges vom Standort ab: In Altbauwohnungen sind die Fußböden auch häufig aus Holz, was sich mit der Feuchtigkeit verändern kann. Das könnte ein schief stehendes Regal noch zusätzlich belasten.
Deswegen: Jede Ungenauigkeit sollte so gut es geht ausgeglichen werden. Die Lösung mit Keilen oder eine höhenverstellbare Standlösung könnten eine gute Investition sein. Die Wandbefestigung ist sinnvoll, ersetzt aber nicht vollständig eine gerade Aufstellung.
Aus einer rein technischen Perspektive: Kallax besteht meist aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung. Diese Platten sind stabil, aber anfällig für Belastungen durch dauerhaften Zug oder Druck in ungünstigen Winkeln.
Wenn das Regal dauerhaft schief steht, kann das Material an den Verbindungsstellen (z.B. Schrauben, Dübel) überbeansprucht werden. Mit der Zeit entsteht Spiel oder es können Risse auftreten.
Empfehlung: Nutze eine Wasserwaage für genaue Messung und gleiche den Boden gegebenenfalls mit passenden Unterlagen aus. Wichtig: die Verbindung zu Wand und Boden sollte so rechtwinklig wie möglich erfolgen, um Materialdefekte zu vermeiden.
NEIXLU schrieb:
Ich möchte vermeiden, dass das Regal irgendwann kippt oder die Regalböden verzogen werden.Top Einstellung! 🙂 Ich hatte das gleiche Problem und mit ein paar selbstgemachten Keilen aus Holz das Regal schnell ausgeglichen. Danach noch wandbefestigt – und seitdem steht es bombenfest, sieht toll aus und keine Verzerrungen mehr.
Kallax ist super vielseitig, aber eben auch empfindlich bei großen Belastungen. Ein bisschen Aufwand lohnt sich total, die Stabilität verbessert sich sofort.
Vielen Dank für die vielen informativen Antworten! Besonders hilfreich finde ich den Hinweis von TAUPLO zur Wandbefestigung und die Tipps mit den Möbelkeilen. Die Schieflage ist tatsächlich nur gering (geschätzt ca. 2-3 Grad). Ich werde erstmal versuchen, mit Keilen auszugleichen und dann noch eine Halterung anbringen. Damit sollte sich das Risiko von Schäden und Kippen wohl gut minimieren lassen. Falls später noch Probleme auftreten, melde ich mich wieder. Danke an alle!
