ᐅ KALLAX Farbe blättert nach Sonnenbad an Fensterseite ab – Lösung?
Erstellt am: 26.10.16 09:17
ROMANTRA
ROMANTRA
27.10.16 08:15
farli schrieb:
IKEA-Möbel sind oft mit dünnen Melamin- oder Folienbeschichtungen versehen, und echte Lackschichten gibt es selten.
Das ist interessant, danke für den Hinweis. Das Regal steht tatsächlich unmittelbar am Fenster mit Südausrichtung, daher ist die Sonneneinstrahlung im Sommer hoch, teilweise mehrere Stunden direkte Sonne. Der Melaminüberzug scheint an sich recht widerstandsfähig, aber genau dort, wo die Sonne am stärksten hinkommt, fängt der Lack an abzublättern, was ja laut dir eher eine Beschichtung als ein Lack ist. Direktes Kondensat oder Feuchtigkeit entsteht dort nicht, der Raum ist sehr gut gelüftet. Wäre deine Empfehlung also wirklich, die Stelle zunächst runterzuschleifen und dann mit einem speziellen Kunststoff-Haftvermittler zu arbeiten? Und was für einen Lack würde dann am besten passen, um UV-Beständigkeit sicherzustellen?
fidasi
27.10.16 09:47
Genau so würde ich das machen. Das Abschleifen sollte vorsichtig mit sehr feinem Schleifpapier (z. B. Körnung 220 bis 320) erfolgen, damit du die Oberfläche nicht zu stark beschädigst. Dann einen Haftvermittler wie z. B. einen Haftprimer für Kunststoffe verwenden – der sorgt für eine bessere Verbindung zwischen der Unterlage und dem Lack. Als Lack würde ich einen weißen, matt trocknenden Acryllack empfehlen, der speziell UV-stabil ist. Wichtig: Mehrere ganz dünne Schichten auftragen, das verhindert Abblättern. Außerdem die Oberfläche vorher gut entfetten und staubfrei arbeiten. Eventuell kannst du auch in einem Baumarkt oder Lackierfachhandel spezifisch nach einem Lack für Möbel im Außenbereich – da Sonnenlicht ein Thema ist – fragen. Hast du Erfahrung mit solchen DIY-Renovierungen?
RATAR
27.10.16 10:13
ROMANTRA schrieb:
Das Regal steht tatsächlich unmittelbar am Fenster mit Südausrichtung, daher ist die Sonneneinstrahlung im Sommer hoch, mehrere Stunden direkt.
Ich verstehe, wie frustrierend das sein kann! Man hat etwas gekauft, was ja eigentlich lange schön bleiben sollte. Vielleicht kannst du auch mit einer Kombination aus Schutzlack und einem kleinen Rollvorhang oder einer Jalousie für die Fensterseite arbeiten? So schützt du die Oberfläche und hast trotzdem genug Licht im Raum. Alternativ kann ein kleiner Standortwechsel auch helfen, wenn das möglich ist.
Ryder35
28.10.16 07:56
Nochmal zu den Produkten: UV-beständiger Acryllack (wasserbasiert) aus dem Baumarkt reicht meist völlig. Vorher entfetten, leicht anschleifen, dann mehrere dünne Schichten. Wichtig ist die Trockenzeit zwischen den Schichten.
PERON
28.10.16 08:22
Wenn's ums Nachbessern geht, würde ich übrigens noch anmerken: Eine kleine Portion Geduld spart viel Ärger. Mit dem richtigen Lack und sauberem Arbeiten sieht dein KALLAX danach fast wie neu aus. 🙂 Und ein bisschen Sonnenschutz am Fenster macht das Ganze nachhaltiger. Toi toi toi bei der Arbeit!
