ᐅ KALLAX Einlegeböden für schwere Lasten nachrüsten – wo gibt es die?
Erstellt am: 08.10.21 08:14
Savas
BENBI
08.10.21 13:33
Savas schrieb:
Gibt es da Erfahrungen, wie ich den Einbau so vornehmen kann, dass das Regal staubdicht bzw. standfest bleibt?
Staubdicht bekommst du ein KALLAX-Regal mit den üblichen Böden nie, da die Konstruktion mit offenen Seiten- und Rückwänden ausgelegt ist.
Wenn dir die Stabilität wichtig ist, achte auf folgende Punkte:
- Verwende verstärkte Auflagen, z.B. Metallwinkel als Auflageprofil unter die Böden
- Kombiniere die Holzplatten mit einer zusätzlichen Mittelstütze oder Zwischenwand
- Im Internet gibt es auch Schraubadapter, die in die Bohrungen passen und die Einlegeböden besser fixieren
- Eine Verschraubung von Holzplatten an den Seiten bietet mehr Sicherheit als nur Legeplatten
Bei Werkzeugkisten: Stell sicher, dass die Last gleichmäßig verteilt ist. Ein schwerer Gegenstand direkt auf der Mitte kann ansonsten Durchbiegung begünstigen.
Ich würde dir raten, die Holzplatten mit einer Stärke von mindestens 18 mm zu wählen und darauf zu achten, dass du sie exakt auf das Innenmaß der Felder zuschneiden lässt.
JORDON
08.10.21 14:07
Hi Savas,
für die schweren Sachen kann ich nur folgendes empfehlen: Mach’s dir nicht zu kompliziert und hol dir saubere Multiplex-Platten. Die kannst du gut lackieren oder einölen, sehen super aus und sind robust.
Mit der Stabilität ist das so 'ne Sache – ich hab bei nem Kumpel auch einfach noch ne Holzleiste mittig rein und verankert, dann hält das locker 25 kg oder mehr ohne zu biegen.
Vielleicht hilft dir das: Einfach mal mutig probieren, die Platten einzukleben und dann oben drauf noch die Kisten stellen. Wenn die nicht wackeln oder sich verbiegen, hast du gewonnen 🙂
Viel Erfolg! 🙂
puvin
08.10.21 15:12
Hey Savas, cooles Projekt! 🙂
Ich habe für mein KALLAX mal Holzbrettchen in 2 Schichten verleimt und sogar mit kleinen Metallwinkeln unterlegt - das hat die Stabilität so viel besser gemacht. Und es sieht aus wie ein echtes Upgrade!
Bei Amazon gibt's auch multipurpose Holzplatten zum direkten Verstiften oder Eindrehen.
Probier’s aus, das ist wirklich genial und macht dein Regal ultra robust. Viel Erfolg, und halt uns auf dem Laufenden!
kogudra
08.10.21 16:58
Das ist eine sehr pragmatische und bewährte Methode. Eine Mittelstütze entlastet die durchgehende Fläche erheblich und verringert die Durchbiegung signifikant.
Wenn du die Leiste sauber und fest verschraubst, garantiert das eine sichere Lastverteilung. Werkzeugkisten profitieren stark davon.
Savas, sofern du die Möglichkeit hast, würde ich einen derartigen Eingriff empfehlen.
gekira
09.10.21 07:19
Kurzer Hinweis: Achte beim Nachrüsten der Böden darauf, dass du die Seitenwände des KALLAX-Regals nicht übermäßig belastest. Die Konstruktion ist vorrangig auf vertikale Lasten ausgelegt, nicht auf seitliche.
Böden sollten möglichst passgenau und mit Fixierungen ergänzt werden. Alternativ sind externe Stahlregale bei sehr hoher Last umfangreicher und zuverlässiger.
Savas
09.10.21 09:42
Habt ihr vielleicht Bezugsquellen oder Hersteller von solchen robusteren KALLAX-Einlegeböden oder zumindest Holzplatten, die für diesen Zweck empfohlen werden?
Ich würde das gerne direkt nachkaufen oder zumindest dort beziehen, da ich nicht auf gut Glück im Baumarkt rumprobieren möchte.
Danke!
