ᐅ Kallax Einlegeböden durchbiegen bei schwerem Geschirr – Lösungen?
Erstellt am: 15.05.16 17:03
binu36
jakob70
15.05.16 19:07
Hi,
was am besten hilft: stärkere Holzbretter aus Multiplex (mindestens 18 mm) statt der originalen MDF-Böden.
Zusätzlich mittig eine Stütze aus Holz oder Metall einbauen.
Das reicht meistens aus, um schweres Geschirr problemlos zu lagern.
NUGRANT
16.05.16 09:12
Hallo zusammen!
Ich musste auch mein Kallax mal upgraden, weil mein Porzellan schwer war. Die Lösung?
1. Ich habe Multiplexbretter (18mm) zugeschnitten lassen - passt perfekt.
2. Mittig ein kleines Holzprofil als Stütze angebracht, die man kaum sieht.
3. Und ich kann nur sagen: Stabilität pur!
Das macht die Böden fast unzerstörbar und sieht super aus. PS: Ein kleiner Tipp – du kannst die Kanten mit Schleifpapier etwas abrunden, damit es professioneller wirkt! 🙂
Viel Erfolg im Projekt!
lechen
16.05.16 09:50
Multiplexbretter (18 mm) sind definitiv die beste Lösung. Einfach tauschen und eine mittige Stütze einbauen.
Beim Einbau musst du nur auf sauberes Aufliegen an den Seiten achten, dann hält das problemlos.
Billige MDF-Böden sind einfach bauartbedingt schwach.
binu36
16.05.16 13:31
Danke für die vielfältigen, sehr hilfreichen Antworten bisher!
Noch eine Frage an die, die Multiplexbretter verbaut haben:
Wie habt ihr diese befestigt? Schrauben in die Kallax-Seitenwände oder liegt das Brett nur auf den Standard-Regalbödenauflagen auf? Hat jemand eine Lösung, die auch ohne unschöne Schraublöcher auskommt?
JAPLO schrieb:
zwischen Ober- und Unterboden eine Längsverstrebung befestigen
Wäre so etwas auch innen unten an der Platte möglich oder hast du da eher was seitlich im Sinn?
Ich suche noch die beste Kombination aus Belastbarkeit und Optik.
tralo45
16.05.16 14:02
Ich persönlich habe die Bretter nur oben auf die originalen Regalbodenträger aufgelegt – so bleibt die Originalfunktion erhalten und der Boden lässt sich bei Bedarf leicht herausnehmen. Die Tragfähigkeit steigt durch die dickeren Bretter enorm.
Eine Längsverstrebung würde ich immer von unten, mittig an die Platte schrauben oder kleben. So verteilt sie die Last am besten ohne optisch aufzufallen.
Je nach handwerklichem Geschick kannst du auch beides kombinieren: eine stabile Platte plus eine dünne Holzleiste oder Metallprofil von unten.
Wichtig ist, dass die Verstrebung gut anliegt und nicht wackelt.
meole
16.05.16 14:33
Die Fragen von binu36 finde ich sehr gut – das sind Dinge, die meinen eigenen Bauversuchen immer im Weg standen.
Ich habe meine Multiplexböden ebenfalls nur auf die Lieferungsauflagen gelegt, damit ich flexibel bleibe.
Das entspricht auch meiner Erfahrung. Wenn du Schrauben vermeiden möchtest, ist ein starker Holzleim oder Montagekleber gut geeignet, der hält auch sehr lang.
Ich persönlich fand eine Kombination aus beidem am stabilsten, weil die mittige Versteifung die Hauptlast abfängt und der dicke Boden das Durchbiegen massiv reduziert.
Was die Optik betrifft, hilft meist ein mattes Finish oder gleichfarbige Lackierung, damit die Platte nicht so auffällt. Ich hoffe, das hilft dir weiter!
